Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Неработает задняя писалка!
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Вообщем непойму в чем дело, но не брызгает зараза! Может шланг отошел где?? тада вода должна скапливаться, он ее также нигде нету, ниче не течет! в чем дело?
    AtmoBrothers
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    может вода замерзла?
    ты незамерзайку когда залил, прокачал ее?
    если причина в этом, то я бы посоветовал встать в безветреном месте (только не в гараже!!!!!) и как следует "протапить" машину печкой
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Nov 13 2007, 12&#58;02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>может вода замерзла?
    если причина в этом, то я бы посоветовал встать в безветреном месте (только не в гараже&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;) и как следует "протапить" машину печкой[/b][/quote]
    Да вроде заливал и она брызгала потом..а сейчас нет (
    Ладно так и сделаю протоплю.. мож че выдет. прост если бы шланг омываетля отлетел то вода бы в потолке скапливалась или где он там проходит?
    AtmoBrothers
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Nov 13 2007, 12&#58;06) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да вроде заливал и она брызгала потом..а сейчас нет (
    Ладно так и сделаю протоплю.. мож че выдет. прост если бы шланг омываетля отлетел то вода бы в потолке скапливалась или где он там проходит?[/b][/quote]
    обычно чтобы исключить течи используется цельный шланг от насоса до форсунки, поэтому отлететь может только там, еще проверь гофру где подвод к задней двери
    и форсунку еще раз проверь
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Nov 13 2007, 12&#58;18) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>обычно чтобы исключить течи используется цельный шланг от насоса до форсунки, поэтому отлететь может только там, еще проверь гофру где подвод к задней двери
    и форсунку еще раз проверь[/b][/quote]
    Из форсунки ни капли&#33; Про шланг ятоже думаю что он цельный, следовательно мог отлететь либо где крепится к насосу либо к форсунке стеклоомывателя.. но тогда бы текло в крышку багажника.. чего незаметно.. вообщем буду разбираться.. спасибки&#33;
    AtmoBrothers
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Nov 13 2007, 12&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Из форсунки ни капли&#33; Про шланг ятоже думаю что он цельный, следовательно мог отлететь либо где крепится к насосу либо к форсунке стеклоомывателя.. но тогда бы текло в крышку багажника.. чего незаметно.. вообщем буду разбираться.. спасибки&#33;[/b][/quote]
    Замерзло полюбому,на улице не масяц май если успели заметить ;)
    Техническое бюро moJotec
    Wolf in sheep's clothing;)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(™B®embo™ &#064; Nov 13 2007, 13&#58;03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Замерзло полюбому,на улице не масяц май если успели заметить ;)[/b][/quote]
    но передние то н замерзли.. хотя прошлой зимой не раз замечал что замерзали именно передние, а задняя сцалка никогда&#33; Да и на улице щаз 0, не оттаивает пока.
    AtmoBrothers
    GTI-Racing BuHT is on a distinguished road Аватар для BuHT
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Nov 13 2007, 15&#58;37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>но передние то н замерзли.. хотя прошлой зимой не раз замечал что замерзали именно передние, а задняя сцалка никогда&#33; Да и на улице щаз 0, не оттаивает пока.[/b][/quote]
    Соединение трубки ещё есть за правой обивкой в багажнике (вроде). А сам моторчик жжужит?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(BuHT &#064; Nov 14 2007, 20&#58;37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Соединение трубки ещё есть за правой обивкой в багажнике (вроде). А сам моторчик жжужит?[/b][/quote]
    Ну вроде жжужит и двигается дворник, кароче оба мотора работают.. ток еслиб насос омывателя не работал, то не работалибы и передние писалки? Или я ошибаюсь?? А если где отсоединился шланг то вода должна была бы скапливаться в багажнике, а ее не наблюдается, пока что.
    AtmoBrothers
    Мимо проходил Antibiotick is on a distinguished road Аватар для Antibiotick
    отсоедини трубку непосредственно у писалки и попробуй качнуть несколько раз. Если качается, то забилась писалка. В любом случае незамерзайка доходит до задней значительно позже. Также посмотри сам моторчик+плюс вход из бачка в трубку, вполне возможно он загадился от скапливающегося осадка, поверь он бывает. Я каждое лето промываю бачок.
  1. Задняя блока mk4
    от Sanek59 в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 09:41
  2. Задняя оптика
    от BEDNAK в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 18:57
  3. Задняя балка
    от Alexandr 922 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:44
  4. Оптика задняя &&
    от Sled в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 10:01
  5. Неработает датчик бензина
    от Димон в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 09:25
