Чтобы на загородном участке всегда было чисто и аккуратно, лучше всего проложить прочные монолитные площадки и дорожки. В принципе, это можно сделать и самому. Для начала закажите качественный бетон в компании https://avm-beton.ru. Затем вам понадобится: бетономешалка для создания смеси, опалубка для придания дорожке или площадки определенной формы, арматурная сетка и проволока для крепления, если площадка должна держать определенную нагрузку (больше веса человека).
Надежность и простота
Почему лучше делать площадку из бетона? Потому что вы можете сначала создать монолитное основание для дорожки, а потом, когда появится желание и средства - украсить ее плиткой различной конфигурации. Бетон боится влаги, но и только. Он достаточно прочный при условии правильной укладки и полноценного высыхания. Если у вас нет желания и возможностей делать эту работу своими силами, стоит обратиться к специалистам.
Главный враг бетона – влага. Если вы хотите иметь надежное основание в виде дорожки или площадки (под беседку, стоянку авто и т.д.) стоит позаботиться о гидроизоляции. Это особенно важно для заболоченных местностей с большим количеством осадков.
Для дорожки или площадки необходимо:
- создать котлован, заглубить частично вашу дорожку или площадку;
- сделать гравийно-песочную подушку;
- уложить гидроизоляционную пленку;
- установить деревянную или пластиковую опалубку;
- уложить армирующую сетку;
- выполнить заливку и утрамбовку бетона вибратором (если толщина слоя бетона больше 10 см, стоит выполнить заливку в несколько этапов с утрамбовкой);
- подождать полного высыхания поверхности;
- снять опалубку.
Казалось бы, нет ничего сложного. Однако не у каждого владельца недвижимости и участка есть необходимые навыки, оборудование и материалы для того, чтобы создать монолитные площадки и дорожки. Обращайтесь к специалистам, и вы в короткий срок обустроите ваш участок.
