Бывает три метода решения проблемы водоснабжения, каждый с некоторыми нюансами.
1. Подключение к общему водопроводу
Плюсы такого решения в том, что он выгоднее, потому что вам не нужно бурить скважину. И также такая вода подвергается санитарной обработке и вы можете быть уверены в ее безопасности.
Проводка доставки воды из централизованного водопровода делается в несколько этапов.
- Обратиться к местному водоканалу, получить разрешение на врезку;
- Установить, есть ли на маршруте водопровода к вашему местоположению какие-то подземные здания и решить эту проблему;
- Водоканал делает проект подключения, проводит врезку (самому это делать запрещено);
- Прокладка труб.
2. Бурение скважины
Плюсы этого метода состоят в том, что пробурить скважину возможно в необходимом для вас месте, и оттуда завести трубу в жилище. Помочь вам в этом может команда БурПроф, осуществляющая бурение скважин на воду в Пушкино.
Подходящими для питья считаются воды, какие расположены в песчаных и известняковых породах. Соответственно, скважины бывают 2 видов: известняковые (артезианские) и песчаные.
Артезианская скважина привлекает постоянным запасом воды, правда на нее нужна лицензия, так как в такой воде обширное содержание минералов и металлов. Работы по бурению этих скважин стоят достаточно дорого.
Песчаные воды находятся буквально у поверхности, так что на бурение песчаных скважин вы не потратите большую сумму. И на них не требуется лицензия. Однако песчаная скважина имеет один минус: переменный поток воды способен загрязнить водоносный слой. Дабы обеспечить дом водой, хватит диаметра скважины 150 мм. Для водопровода ставьте трубы, выдерживающие низкое давление, и качественные фильтры.
3. Колодец
Колодец - очень простой и недорогой способ водоснабжения. Он не потребляет электроэнергию, воду там можно периодически промывать и чистить. Правда очевидным недостатком считается то, что при засухе колодцы часто пересыхают.
Для того чтоб наверняка решить, который из 3 способов оптимален для вас, сперва изучите обстановку и обдумайте все возможности. Артезианские скважины и водопровод весьма надежные способы, но песчаные скважины и колодец подойдут тем, кто надеется сэкономить.
