К крепежу автомобильных колес следует относиться ответственно. Если крепление выполнено ненадежно или же для крепежа были использованы низкокачественные гайки, то это сильно повышает риск создания аварийной ситуации на дороге. Для того, чтобы избежать подобного, крайне необходимо использовать лишь подходящие по размерам колесные элементы. Разные модели автомобилей подразумевают использование различных крепежных гаек. Также разные болты и гайки используются для колес на литье и на штамповке. Сезонная замена колес с литыми дисками на штамповку - хороший момент для того, чтобы проверить крепление в целом, насколько качественно крепятся колеса, а также степень износа колесных гаек.
Эта маленькая деталь при эксплуатации подвергается огромным механическим нагрузкам. Подбирать гайки нужно правильно, учитывая все размеры и сам диск, литой или другие, для каждых нужны свои гайки, что бы в дальнейшем не возникло неприятных и плачевных ситуация.
https://ukrparts.com.ua/category/gay...-kolesa/c-284/
