Оцинковка обеспечивает долговечную защиту металла от коррозии, от действия различных агрессивных веществ и повреждений на поверхности изделия.
Сильные стороны цинкования
Это один из самых известных и надежных методов, препятствующих уничтожению сырья. Длительность эксплуатации обработанного изделия увеличивается до пятидесяти лет. Особенность процедуры заключается в том, что данное покрытие создает не просто барьерную, однако и электрохимическую защиту от коррозии.
Время разрушающе воздействует на качество металла. Цинковый слой служит своеобразным препятствием между металлом и воздухом. Он будто становится на пути, чтобы защитить металл от внешнего воздействия. Таким образом, металл остается в первозданном виде. Зачем же для этого используется именно цинк? Особенность в том, что этот металл отличается отличной стойкостью к агрессивным проявлениям внешней среды.
Цинкование - процедура, которая может проводиться определенными способами. Барьерный слой наносится на изделия при помощи:
- гальваники,
- горячего цинкования,
- распыления цинкосодержащих композитов,
- добавления цинкового порошка.
Нюансы технологии
Оцинковка широко встречается в промышленности. Почти все металлоконструкции испытывают пагубное влияние коррозии. Для того чтоб избежать разрушения материалов, применяются различные методы обработки и защиты материала.
Смысл цинкования заключается в том, что на поверхность металла наносят слой цинка. Данный слой обеспечивает защиту металла. Проведение процесса требует высоких температур, при каких происходит расплавление цинка. Так что процедура должна проводиться в строгих условиях, без доступа кислорода. Когда все условия соблюдены, то в конце остается гладкая поверхность без рисунков. С совершенствованием технологии появилась возможность создавать не только защитный, а и креативный декор металла.
Где выполняется цинкование?
Компания МС ГРУПП выполнит оцинковку разных изделий. Помимо того на портале имеется большой ассортимент готовой оцинкованной металлопродукции. Тут вы увидите приятные ценники и обширный ряд услуг по металлообработке (сварка, покраска, резка, гибка и прочие). Ознакомьтесь с демократичными предложениями отличной продукции на сайте. Организация ценит клиентов и выказывает расположение, часто проводя акции и предоставляя скидки. Будьте уверены в качестве приобретения, ведь реализуемый сортамент обязательно проверяется сотрудниками. Только потом аккуратно упаковывается и отгружается, чтобы в минимальный срок попасть к заказчику.
