К промышленным полам выдвигается два основных требования: надёжность и длительный срок эксплуатации. А этого можно добиться при четкой программе черновых работ. Если брать простые бетонные полы, то без дополнительной обработки они не выполнят в полной мере поставленные перед ними задачи. Здесь потребуется сверху укладывать полимерное покрытие или делать заливной слой. Лишь в этом случае пол сможет выдерживать большие нагрузки. За ним легко ухаживать, срок службы увеличивается в разы.
Требования к промышленным полам:
- Не менять первоначальный вид под любыми тяжестями.
- Быть устойчивыми к агрессивным средам и механическим воздействиям.
- Поддаваться ремонту при необходимости.
- Быть устойчивыми к влаге и перепаду температур.
- Не скользить, создавая опасность для обслуживающего персонала и транспорта.
- Не выделять химически-опасные для человека вещества.
Основные виды в зависимости от состава наполнителя:
1) Полиуретановый,
2) Эпоксидный,
3) Цементно-полиуретановый,
4) Полимерный,
5) Топинговый.
Область применения и нюансы технологии
В зависимости от технических характеристик применение различается. Бетонные покрытия с прочным внешним слоем востребованы в гаражах, автомойках, СТО. Они неприхотливы в уходе, выдерживают повышенную влажность. Полимерные полы устойчивы к любым агрессивным средам и механическим ударам, да и внешне весьма эстетичные. Используются они для фармацевтических корпораций, супермаркетов, вокзалов, а также в офисных зданиях, паркингах. Наливные полимерные полы называют ещё жидким линолеумом. Эта новинка завоевала главные позиции на рынке напольных покрытий. Интерьер визуально кажется объёмнее благодаря бесшовности и гладкости. Усадка минимальная, а степень эластичности достаточно высокая. Готовый пол покрывают защитным слоем лака, и каждые 6 месяцев обновляют. Это особенно актуально в тех случаях, когда пол предназначен для фармацевтической промышленности (при контакте с химикатами). Промышленные полы за счет своего качества активно используются также в оформлении жилого пространства, делая его не только комфортным, но и практичным в соответствии с поставленными требованиями по обслуживанию. Главное, первоначально внимательно отнестись к выбору среди всего ассортимента вариантов.
