Ламинат — очень привлекательный вариант покрытия на пол. Он экономичен, весьма крепок и предлагает многие варианты отделки на разный вкус. Вы можете уложить spc полы недорого, без привлечения специалистов. Настолько удобно, что элементы соединяются как замок. Каменный ламинат уложить довольно несложно, эта работа требует лишь времени и терпения. Однако нужно верно подготовить требуемые материалы и соблюдать очередность работы, применяя подробную инструкцию.
Разновидности укладки
1. Быстрая укладка с уплотнением. Гарантирует защиту на длительный срок от проникновения воды. К тому же существует возможность смены покрытия.
2. Клеевая укладка. Она тоже дает долгую защиту от воды. Работа более ответственная, и ламинат нельзя сменить в последующем.
Ламинат можно положить на эту основу:
- цемент;
- деревянный настил;
- монтажные плиты;
- полы из ПВХ или линолеум;
- теплый пол.
Порядок работ
1. Основание под ламинатом должно быть совершенно гладким и позволять выдерживать нагрузку. К тому же оно должно быть сухим и чистым.
2. Перед укладкой на цементные либо каменные основания нужно разместить материал, какой дает пароизоляцию от влаги.
3. Ковровое покрытие не будет подходящей основой. Вы должны весь его удалить перед укладкой ламината.
4. SPC полы разработаны таким образом, чтобы плиты соединяли друг с другом без применения клея, соответственно для укладки нового ряда вам необходимо будет только подогнать детали, используя давление.
5. Просветы между деталями ламината рекомендуется направлять в сторону источника света. Так стыки совсем не видны. Направление укладки также может оказать благотворное влияние на визуальный размер комнаты.
6. Монтаж требуется начинать с самого просматриваемого угла комнаты. В конце ряда достаточно будет лишь измерить необходимый отрезок и приложить его, чтобы заполнить оставшееся пространство. Если последняя часть слишком мала, начните укладку с середины комнаты, для того чтоб выглядело красивее.
