Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОБман блока управления Аирбегами
    Мимо проходил Bagster is on a distinguished road Аватар для Bagster
    Недавно попал в аварию сработала подушка в пассажирском сиденье Вставлять ее назад денег нет а просто гасить лампочку тоже не сильно охото Мне говорили что там вместо падушки вставляется какоето сопротивление которое заставляет думать блок управления аирбегами что подушка на месте и при этом все остальные подушки работают Если ктонибуть чтонибуть знает про это поделитесь плиз!!!
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(Bagster &#064; Oct 9 2007, 09&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Недавно попал в аварию сработала подушка в пассажирском сиденье Вставлять ее назад денег нет а просто гасить лампочку тоже не сильно охото Мне говорили что там вместо падушки вставляется какоето сопротивление которое заставляет думать блок управления аирбегами что подушка на месте и при этом все остальные подушки работают Если ктонибуть чтонибуть знает про это поделитесь плиз&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    Лучче купить на разборе подушку и запихнуть обратно
    AtmoBrothers
    Новичок dedasus is on a distinguished road Аватар для dedasus
    Новичок FedorPorter is on a distinguished road Аватар для FedorPorter
    Надо диагностику сделать из-за ремней еще да и всё.
    В любом случае блок срс прошивать или менять .ремни менять ,подушки смотреть - если они есть хорошо ,если нет - два варианта : покупать их и ставить и бюджетный вариант - заглушить ихи все .
  1. РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА 1.8Т AWP
    от KULIBIN-AWP в разделе Golf 4
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 18:13
  2. Задняя блока mk4
    от Sanek59 в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:26
  4. AGU замена блока.
    от Badik52 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 08:20
  5. головка блока -1,8 т
    от Alexandr 922 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 15:16
