Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Теплоизоляция лоджии: какой приобрести материал?
    Мимо проходил Vizara is on a distinguished road Аватар для Vizara
    Преимущества утепленной лоджии
    Утепленная лоджия – лучший вариант для увеличения жилой площади или создания комфортной зоны досуга, для работы. В связи с этим нелогично использовать ее как склад старых вещей, но можно приложить чуть-чуть усилий и сделать из лоджии полезное помещение. Это замечательная преграда от холода. Обычно в помещениях, примыкающих к лоджиям, чуть-чуть прохладнее. Но утепленная лоджия, наоборот, создаст барьер, таким образом помогая справиться с сыростью. Все незаменимые материалы для ремонта можно подобрать даже не выходя из дома. Например, в oxiss.ru буквально за несколько кликов можно купить армированную пленку и теплоизоляционные материалы в ассортименте. К слову, тут же имеется москитная сетка оптом, какая безусловно понадобится в весенне-летний период, в особенности когда у вас есть загородный дом либо коттедж.
    Способы утепления
    Итак, перед тем как утеплять лоджию, нужно определиться с типом утепления, опираясь на погодные условия, в которых находится дом.
    1. Внешняя изоляция. При таком способе утепления берется жесткий утеплитель, какой размещается со стороны улицы, и затем укрывается армирующей сеткой и декоративной штукатуркой. Главным плюсом такого вида утепления является то, что жилая площадь помещения не уменьшается. Только на верхних этажах эти работы довольно сложны.
    2. Утепление с 2 сторон. При таком утеплении утеплитель кладется и с внешней стороны, и внутри. Данный вариант признается не экономичным, ведь одна и та же работа выполняется с двух сторон, хоть разумнее будет и одностороннее утепление.
    3. Теплоизоляция изнутри. При этом варианте материал укладывается изнутри, но площадь комнаты немного уменьшится. Но, выбирая этот вариант, с отделкой реально справиться без привлечения профессионалов.
    Обычно предпочтение отдается изоляции изнутри, так как данный способ весьма простой и доступный, правда самым эффективным признается наружная изоляция. Но для внешних работ может потребоваться разрешение местной администрации.
    Выбор утеплителя
    Рынок утеплителей достаточно широк, так что дабы не запутаться в разнообразии, следует четко продумать параметры, по которым выбирают его.
    1) Покрытие обязано быть негигроскопичным или с маленькими значениями по данному параметру.
    2) Пожаробезопасность. Лучше применять сертифицированный материал, чтобы подстраховать себя.
    3) Срок службы – один из важнейших критериев при покупке сырья для теплоизоляции лоджии.
    4) Экологичность. Материал не должен выделять ядовитые вещества ни при каких обстоятельствах. Если имеется отметка завода, что это возможно, то от такого материала стоит отказаться.
    5) Устойчивость к биологическому воздействию. Материал обязан быть не подвержен появлению различных грибков, плесени и других бактерий.
    Типы утеплителя
    - Скатанный в рулон. Сюда относятся шлаковые, минеральные, стеклянные материалы. Спустя какой-то срок такой вид может деформироваться, следовательно потеряет свои функции.
    - Плитные утеплители разной толщины. К таким материалам стоит отнести пеноплекс, пенопласт, пенополистерол и иные. Их легко укладывать и в ходе эксплуатации они не деформируются.
    - Жидкий утеплитель. В роли утеплителя берут жидкий пенополиуретан, который наносится посредством специального оборудования. Дальше он затвердеет, образовав бесшовный теплоизоляционный слой. Этим же способом укладывается эковата. Данный материал хорошо осуществляет свою функцию на протяжении многих лет. Единственным минусом тут является использование профессионального оборудования.
    Последний раз редактировалось Vizara; 10.09.2019 в 20:27.
  1. Слики, где приобрести?
    от ™B®embo™ в разделе Шины, диски
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 22:38
  2. Хочу приобрести golf v gti
    от danger012 в разделе Golf 5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 06:00
  3. Материал для строительства.
    от Larik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 14:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 13:37
  5. посоветуйте что приобрести
    от BzzzzzIK в разделе Авто Звук
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 22:17
