Всем привет. Сломалась коробка. Golf gti6, 2011, dsg 6. Dq250. Проехал по брусчатке с пробуксовкой и коробка ушла в аварийный режим. При остывании коробка начинает работать нормально, но при нагреве до 80 градусов снова уходит в аварийный режим. Раньше коробка не пиналась и вела себя без нареканий. На диагностике показывает ошибку обрыв цепи соленоид n91. Соленоид поменял, проблема осталась. Мастер посоветовал поменять коробку . Ещё один мастер посоветовал поменять насос. Вопрос: кто сталкивался, что может быть вероятнее всего. И стоит ли ремонтировать ее или взять контрактную. Но контрактная есть только с 5 гольфа 2007 года.
