На гольфе 4 поменял штатную кассетную магнитолу бета на Kenwood KDC-W4537UY (с USB входом) и переднюю штатную компонентную аккустику заменил на Hertz DSK-165. И то и другое выбирал исходя из положительных отзывов в интеренете.
В итоге получилось нечто ужасное - басов вообще нет, верхи задраны донельзя, слух режет практически при прослушивании любой музыки.
Исправить ситуацию настройками магнитолы не получается - все-равно на выходе получается какая-то шняга, а не музыка.
В задних дверях стоят мидбасы Boston, но тупицы из автоцентра, где все это устанавливал, благополучно забыли их подключить!
А еще приемник стал ловить радиосигнал намного хуже. В автоцентре, видимо, с антенной что-то намудрили.
1. Слышал, что на Г5 при замене штатной магнитолы нужен переходник какой-то специальный для антенны, а для Г4 он тоже нужен? Если да, то где его взять?
2. Посоветуте кого-нибудь в САО, кто подключил бы мне антенну правильно и заодно задние колонки подключил бы (они раньше были подключены параллельно к передним динамикам, так как на бете было только 2 выхода).
спасибо
