Всем доброго времени суток. Совсем недавно стал счастливым обладателем mk6 gti st3 и обстоятельства вынудили зарегистрироваться на форуме. Смотрел поиск, но подобной проблемы мной обнаружено не было, поэтому создаю тему.
Ситуация следующая, при движении на небольших скоростях (средняя скорость езды по городу) при поворачивании руля ощущается небольшая вибрация на руле, которая периодически сопровождается скрипом также на руле. При этом руль необходимо вывернуть более чем на 1/4. Кроме этого, если стоять на месте и крутить руль до упора в разные стороны никаких скрипов, вибраций не обнаруживается. Также заметил, быть может это мое предубеждение, что утром когда машина еще толком не прогрелась, таких скрипов вибраций нет. Может это громкое слово вибрация, скорее при возникновении "вибрации" руль становится тяжелее крутить буквально процентов на 5 от обычного режима, но это чувствуется. Также в крайних положениях руля, если разворачиваться на 180 градусов слышен откровенный скрип руля и руль также "вибрирует". Вообщем описал проблему как смог) Кто сталкивался? Куда смотреть, как лечиться? Стандартный набор вопросов) Спасибо!
