Тема: Челябинск. Продам кучу ништяков (отправка по РФ) пневма, колеса, проставки, болты итд
    GTI-Racing СанЫчЪ is on a distinguished road Аватар для СанЫчЪ
    Челябинск
    мк5 пеш
    1) 45000 пневма в сборе целиком на мк5 мк6 поколение под 55мм стойку.
    2) 25000 Mercedes оригинал S500 разноширокие (наверно ковка) 8.5x18 et43 9.5x18 et43 покрашены порошком в зеленый Кэнди, до покраса был ремонт, после сезона были прокатаны так что всё чотко. +резина Triangle 215/35 (пробег 5-7тысяч) проколов нет но есть на одном грыжи на внутренней стороне, собственно поэтому и катал диск после сезона.
    3) 19000 Mercedes реплика 8.5х18 с резей 225/40. Один диск был с ремонтом менее 1см трещина и один диск на прокатке сейчас (заберу на неделе), +новые колпачки ЦО.
    4) 8000 Пружины Eibach pro-kit -30mm как новые
    5) 6000р губа edition30 реплика, нет пары креплений (придется цеплять внутри(!) арки к локеру 1 хомутом и всё ок делается за 2 минуты). Покрашена в черным мат
    6) 4000 проставки разноширокие 18мм и 15мм 57.1->66.0 дюраль вроде (стоят на фото где зеленые диски), лучше с разноширокими болтами (с ними 20шт цена 5000)
    7) 4000 задние фонари R32 look. Покрашены лаком motip, и потом еще прозрачным лаком. (как делал и фото есть на www.rightrides.ru)
    8) 4000 коврики Вольфсбург (серые с лого), два года лежат состояние 5-
    9) 4000 решетка без значка (FK automotive), ХРОМ, крашена дипом. нужно перекрашивать или снимать дип.
    10) 2000 10мм проставки 5х112 алюминий, без бортика цо (цо 57.1)-2шт 2000р
    11) 2000 5мм проставки 5х112 starleks алюминий, без бортика цо (цо 57.1)-4шт 2000р или 1000р-пара
    12) 1500 автокорректор света
    13) 1000 решетки птф VAG (без отверстий под птф), крашеный черным глянцем. лучше брать с комплектом передней решетки ;)
    14) 1000 болты длинные 80мм 10шт 14х1.5 болты идеально подходят для разношироких проставок
    15) 1000 болты удлиненные 50мм 10шт 14х1.5 болты идеально подходят для разношироких проставок
    16) 600 кольца 6шт ЦО 66.6->57.1 (кастом, делал токарь, подходят идеально)
    17) 400 гайки-секретки 14х1.5 (новые)
    Ссылка на фотографии, это же и мой VK
    https://vk.com/right_rides?z=album4508428_243163748
    Стас 89227028684
    Резервы только в теме. в личку только за подробностями и доп фотками.
    Доп фотки буду кидать в группу.
    всё в Челябинске. отправка ТК ПЭК, Деловые
    продал тачку - вот и ништяки остались )
    Челябинск
    мк5 пеш
    Куча фот запчастей по ссылке (ДОПОЛНЯЮ)
    www.yadi.sk/d/H2aBiqyl3GwRFT
    Как нужно провести новую магистраль — www.drive2.ru/l/470209722104939325/
    Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 16.04.2017 в 20:34.
    Челябинск
    мк5 пеш
    Диски мерсовские зеленый кэнди отдельно без резины 15к! по промокоду RRZBS =)
    так же пневма с гранд скидоном по тому же промокоду за 40к!!!
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 07:41
  2. Продам проставки H&R и BIMECC 5,8,10мм и болты
    от Balabuev в разделе Шины/диски
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 03:07
  3. Продам 4 проставки Eibach 8мм + болты
    от Артем 35 в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 19:17
  4. проставки 15 мм + болты
    от qwerty585 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:55
  5. проставки 15 мм + болты
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:33
