Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не бибикает :(
    GTI-Racing yelaya is on a distinguished road Аватар для yelaya
    Доброго времени суток.
    Оно не бибикает
    Уточняю: предохранитель проверен, на всякий случай заменен. Оба клаксона сняты и проверены напрямую от аккумулятора. Один бибикает, второй нет. Купила новый (точнее даже два, так как не знала какой тональности сломался). Попытки подключить три клаксона (1 старый и 2 новых) в разных комбинациях.
    Не бибикает
    Соответственно возникает вопрос: что это может быть? Есть ли реле гудка вообще? Чего мне делать?!!!!!!
    Спасибо.
    GTI-Racing Иван Москва is on a distinguished road Аватар для Иван Москва
    Пробкоград, СЗАО
    OctaviaII vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(yelaya &#064; Aug 29 2007, 11&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Доброго времени суток.
    Оно не бибикает
    Не бибикает
    Соответственно возникает вопрос: что это может быть? Есть ли реле гудка вообще? Чего мне делать?&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    Спасибо.[/b][/quote]
    Вариант №1 : Ездить и не бибикать
    Вариант №2 : Высовывать голову в окно и громко громко кричать, эффект даже лучше чем от штатного клаксона.
    Вариант №3 : Прозвонить всю цепь, руль - блок предохранителей- клаксон.
    Вариант №4 : Поехать в автосервис, заплатить 500 р. (наиболее предпочтителен)
    Поставить нормальный пневматический с рожками, по денгам даже дешевле получится. и По размеру есть разные горны компактные. Зато с би-бип уже не сравнишь, любить тебя будут уже издалека ;)
    GTI-Racing BuHT is on a distinguished road Аватар для BuHT
    <div class='quotetop'>Цитата(Иван Москва &#064; Aug 29 2007, 14&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Вариант №3 : Прозвонить всю цепь, руль - блок предохранителей- клаксон.[/b][/quote]
    Точно... раз гудки новые и предохранители в порядке - остаётся только цепь.
    Мимо проходил dvvla is on a distinguished road Аватар для dvvla
    <div class='quotetop'>Цитата(BuHT &#064; Sep 1 2007, 10&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Точно... раз гудки новые и предохранители в порядке - остаётся только цепь.[/b][/quote]
    Советую поменять контакт группу зажигания, была типа такой беду, махнул и помагло&#33;
    Мимо проходил AkAknAbikAizE is on a distinguished road Аватар для AkAknAbikAizE
    Снимите руль и посмотрите прводки.
