В наличии много инструментов для диагностики авто
KKL адаптеры
ELM327
Delphi ds150e
MPPS
Звоните спрашивайте,отвечу на все вопросы
Прибор для чтения и записи «прошивки» двигателя автомобиля через диагностический разъём.
Mpps K +can Flasher может считывать и программировать «прошивку» в памяти блоков управления двигателей.
К машине Mpps подключается через диагностический разъем OBD-II.
Программатор Mpps может работать как по K-линии, так и по CAN-шине.
Так же есть возможность высчитывания контрольной суммы дампа.
Подключается через интерфейс OBD автомобиля и USB-интерфейс компьютера.
Считав с помощью прибора прошивку, ее можно редактировать изменяя рабочие характеристики двигателя.
В приборе MPPS (Multi Protocol Programming System) сделана поддержка CAN-шины.
Программа очень проста в использовании. Тюнинговать автомобиль можно нажав всего несколько клавиш.
Подключитесь к автомобилю, выберите марку, модель и блок управления.
Нажав F1, установится связь с блоком управления автомобиля.
Нажав F2, считается прошивка с блока управления.
Сохраните ее.
Исправленную прошивку закачайте в блок двигателя. И все! Можно ехать на гонки!!!
Функции:
Чтение/Запись ЭБУ. Адаптер работает по К линии и по CAN шине.
Пересчет контрольной суммы встроен в программу (очень много встроенных контрольных сумм и их подсчёт).
Данный интерфейс позволяет считывать и записывать память ЭБУ через диагностический коннектор. Он поддерживает новые блоки управления EDC16, EDC17, MED9.x, Siemens PPD1/x, EDC15, ME7.x и многие другие… Вся электроника умещена в OBD переходник.
Актуальный список поддерживаемых марок автомобилей можно скачать на официальном сайте.
Установка программы.
Установите MPPS_13.02_Software, затем подключите адаптер к USB.
Если драйвера не будут найдены автоматически — установите их вручную. Драйвер находится в папке куда установили программу.
Для Windovs 7 нужно использовать режим совместимости — WinXP SP3.
Перед запуском программы подключите адаптер к USB.
Цена 1600р
