Показано с 1 по 8 из 8
Тема: заглушка на бампере
    Краснодар
    mk4
    не знаю то ли украли, то ли потерял заглушку на бампере, под фарой ( правой ) там где стоит кулер
    в екзисте нашел, но я не знаю, там что-то пишут типа только не для турбо, может там отверстия меньше или их вообще нет. поэтому мог бы кто-ниб снять и написать номер детали ТУТ, что бы не купить не то!
    деталь номер 16
    http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index.ph...TgwNy0wMA%3D%3D
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=FBA0A5E5
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Aug 19 2007, 14&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>не знаю то ли украли, то ли потерял заглушку на бампере, под фарой ( правой ) там где стоит кулер
    в екзисте нашел, но я не знаю, там что-то пишут типа только не для турбо, может там отверстия меньше или их вообще нет. поэтому мог бы кто-ниб снять и написать номер детали ТУТ, что бы не купить не то&#33;
    деталь номер 16
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=FBA0A5E5[/b][/quote]
    В принципе держаться они крепко, но если сильно куда нибуль прилуниться, то могут выскочить.
    Слевой стороны если смотреть на машину в районе кулера заглушка под которой буксировочная дырка куда вкручивается крючок, справой стороны под заглушкой будет видно сигнал. Отверстия есть у всех гольфов 4-х. Разница турбо и не турбо в заглушке слева, в том, что в турбо заглуше сквозные отверстия (для обдува кулера), а в не турбо отверстия не сквозные.
    Был бы в Москве свои тебе отдал, они мне теперь не налазят.
    Краснодар
    mk4
    не мог бы ты написать сюда код детали той, которая закр букс дырку и кулер ( левая если см на авто)&#33;
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Aug 20 2007, 09&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>не мог бы ты написать сюда код детали той, которая закр букс дырку и кулер ( левая если см на авто)&#33;[/b][/quote]
    если машина турбо, то судя по каталогу: 1J0 853 666 F
    такая же и на дизель, у него тоже кулер, и должен обдуваться через эту загушку.
    Краснодар
    mk4
    да турбо, спасибо. но "К сожалению найденная деталь не поставляется. Попробуйте изменить параметры поиска" =))
    буду через магазины узнавать =) хоть разобрался какую&#33;
    Краснодар
    mk4
    у меня млять новая проблема. ставили Турботаймер, в итоге не смогли сделать, чтоб закрывалось авто с брелка при включенном зажигании, плюс еще хотели взять показания тахометра и электрик сбил датчик тахометра, теперь показывает не правильно&#33; пистец&#33;
    отсюда 2 вопроса: 1) калибруют ли их? 2) как сделать, чтоб закрывать авто ( ставить на станд. сигналку) брелком если стоит Турбо Таймер
    я в шоке если честно. мне уже этот ТТ не нужен, лишь бы сделали приборку =(( олухи мля
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Aug 21 2007, 00&#58;19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>да турбо, спасибо. но "К сожалению найденная деталь не поставляется. Попробуйте изменить параметры поиска" =))
    буду через магазины узнавать =) хоть разобрался какую&#33;[/b][/quote]
    может быть на разборках или в магазинах б/у стоит опискать
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Aug 21 2007, 00&#58;38) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>у меня млять новая проблема. ставили Турботаймер, в итоге не смогли сделать, чтоб закрывалось авто с брелка при включенном зажигании, плюс еще хотели взять показания тахометра и электрик сбил датчик тахометра, теперь показывает не правильно&#33; пистец&#33;
    я в шоке если честно. мне уже этот ТТ не нужен, лишь бы сделали приборку =(( олухи мля[/b][/quote]
    Если люди вменяемые надави на их профессиональное самолюбие, чтоб исправляли
    Краснодар
    mk4
    чтоб они еще сильнее не накосячили
  1. Заглушка в пятую дверь
    от keks в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 10:55
  2. Датчик в бампере
    от mirag80 в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:15
