Максимальная выходная мощность
Максимальная мощность: 1900 Вт
Мощность RMS
На канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 600 Вт
На канал, на 2 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 1000 Вт
Настройка звука
Частота среза кроссовера (ФНЧ): 50 - 400 Гц (-12 дБ/окт.)
Эквалайзер НЧ: Bass EQ (fc=50 Гц) от 0 до +12 дБ
Фильтр "сабсоник": Выкл, 5 - 30 Гц (-24 дБ/окт.)
Размеры
Радиатор: 280x 58 x 230 мм
Полные габариты: 340 x 58 x 230 мм
Общие
Питание: 14,4 В пост. тока (11 - 16 В)
Входная чувствительность (по входу RCA): 0,2 - 4,0 В
Входная чувствительность (по входу высокого уровня): 0,5 - 10 В
Входное сопротивление: не менее 10 кОм
Частотная характеристика (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом): 5 - 400 Гц
Частотная характеристика (+0, -1dB: 1 Вт на 4 Ом): 10 - 300 Гц
КГИ+Ш (10 Вт на 4 Ом): менее 0,004%
КГИ+Ш (Номинальная мощность на 4 Ом): менее 0,04%
Коэффициент демпфирования: 1000
Отношение Сигнал/Шум (номинальная мощность на 4 Ом): 117 дб
Напряжение на выходе предусилителя: 4 В макс.
Дистанционная регулировка уровня: от 0 до -20dB (необходим RUX-KNOB) краснодар 10500р
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:25 ----------
