Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Внимание вопрос!!!!
    Мимо проходил Макс is on a distinguished road Аватар для Макс
    Всем доброго времени суток!!! слышал про какойто облегченный моховик, замена на который увеличивает время при разгоне! так вот кто может подсказать правда ли это и был ли укого с этим опыт?
    <div class='quotetop'>Цитата(Макс &#064; Aug 16 2007, 20&#58;40) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем доброго времени суток&#33;&#33;&#33; слышал про какойто облегченный моховик, замена на который увеличивает время при разгоне&#33; так вот кто может подсказать правда ли это и был ли укого с этим опыт?[/b][/quote]
    Облегченный маховичёк не увеличиывает время, а уменьшает.
    Такой ставил на предыдщей машине, там и так было понапихано много чего, и маховиг ставил лишь для того, чтоб хоть еще чего нибудь. Вес алюминиевого маховика был примерно раза в два легче штатного, почувствовать его, правда в совокупности с облегченной поршневой от гоночной машины можно было даже на месте, просто погазовав, насклько видна разница в раскрутке мотора.
    Это был маховиг фирмы клачнет, при противоречивых отзывах об этой американской фирме, у меня он послужил без проблем.
    Стоит рассмотреть варианты на VW фирм ACT, Neuspeed, Fidanza, Clutchmasters. Есть еще другие западные, но я бы специально за ними не гонялся, если у японцев если и найдется подобное, то будет стоить очень прилично, у них своего металла нет поэтому все что кованное и алюминиевое стоит баснословно.
    http://www.awesome-gti.co.uk/vw%20go...nsmission.html
    на фото его нет, но цена вместе с ним.
    http://www.advancedclutch.com/products/index.asp
    http://www.prostreetonline.com/a/volkswage...um-flywheel.asp
    http://www.prostreetonline.com/a/volkswage...s-flywheels.asp
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Aug 17 2007, 08&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Облегченный маховичёк не увеличиывает время, а уменьшает.
    http://www.prostreetonline.com/a/volkswage...s-flywheels.asp[/b][/quote]
    Да точно уменьшает&#33; так есть ли смысл его менять или разници нет?
    <div class='quotetop'>Цитата(Макс &#064; Aug 17 2007, 14&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да точно уменьшает&#33; так есть ли смысл его менять или разници нет?[/b][/quote]
    Если деньги есть.
    Если старый маховик уже пора менять.
    Если хочется добавить немного динамики.
    Если решил менять сцепление, то маховик часто можно в ките за недорого дополнить.
    облегченный маховик можно сделать и из штатного, мой стал легче ровно на 800 грамм, но просто отдается токарю на завод и стачивается чуть чуть))))))))))))
    ту автор, могу помоч если интересно
    <div class='quotetop'>Цитата(foks &#064; Aug 18 2007, 03&#58;27) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>облегченный маховик можно сделать и из штатного, мой стал легче ровно на 800 грамм, но просто отдается токарю на завод и стачивается чуть чуть))))))))))))
    ту автор, могу помоч если интересно[/b][/quote]
    минус восемьсот грам от какого веса родного?
    я точный его вес не помню, могу взвесить у меня в гараже маховик лежит, штатный можно облегчить намного больше чем это сделал я, там много лишнего веса, для токаря такая работа не проблема
    <div class='quotetop'>Цитата(foks &#064; Aug 19 2007, 18&#58;34) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я точный его вес не помню, могу взвесить у меня в гараже маховик лежит, штатный можно облегчить намного больше чем это сделал я, там много лишнего веса, для токаря такая работа не проблема[/b][/quote]
    балансировал как? с корзиной и коленом ?
    у 2е все проще, у нас идет диск, потом корзина и потом маховик, потому он не особо влияет на колено, а его после расточки балансировать не обязательно ибо я при встрече покажу где снимается металл
    <div class='quotetop'>Цитата(foks &#064; Aug 21 2007, 00&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>у 2е все проще, у нас идет диск, потом корзина и потом маховик, потому он не особо влияет на колено, а его после расточки балансировать не обязательно ибо я при встрече покажу где снимается металл[/b][/quote]
    облегчение штатного маховика тоже интересное занятие и главное бюджетное, как вариант можно рассматривать. Но все же чугуниний, по сравнению с уже алюминиевым маховиком потяжелее, вес последнего на 3-4 кг. легче. Сам бы не поверил пока не взял оба в руки. Но цена уже конечно же не та.
  1. ВНИМАНИЕ! ВОПРОС?
    от dedasus в разделе Разное
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 19:12
  2. Внимание! Розыск
    от bily-40 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 16:18
  3. Внимание!
    от Ренат в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 22:25
  4. Внимание
    от rilloka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 21:36
  5. ВНИМАНИЕ! ВОПРОС?
    от DIONIS в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 18:27
