На западных форумах обнаружил информацию по использованию климатроника в качестве бортового компьютера:
1. Нажимая и удерживая кнопку ECON, нажать кнопку, направляющую поток вверх - оба мини-дисплея установятся на 00'0
2. Вращая левую рукоятку температуры и скорости вентилятора, выбрать необходимый показатель в левом дисплее и смотреть на показания правого дисплея. Например, установив в левом дисплее цифру 19.0, в правом дисплее можно наблюдать скорость движения, 19.3 - кол-во оборотов коленвала.
3. Для выхода из этого режима, дважды нажать на кнопку ECON.
Работает только на климатронике (с двумя цифровыми дисплеями).
Вопрос такой - есть ли у кого-либо информация по другим показателям, кроме 19.0 - скорость в км/ч и 19.3 - кол-во оборотов?
