Показано с 1 по 10 из 29
Тема: АХТУНГ, товарищи! Машина сошла с ума!
    gti mk5, 2006, bwa, сток. Отходил в магаз на 2 часа, вернулся - аккум сдох, даже не щёлкает, прикурился от какого то фургона рено (минус на аккум, а не на кузов), сразу же завёлся, загорелся EPC, вентиляторы охлаждения крутятся на всю катушку, хотя тачка холодная, проехал 50м - заглох, сам завелся (но с трудом), ещё 50м, опять тяга пропадает, мотор троит, глохнет, сам завелся (уже спокойно), чешу репу... На холостом всё норм работает, газует, но ехать не хочет. Пока ждал другана, чтобы он меня отбуксировал, с холостого пару раз заглохла, пока тащили стрелка температуры двигателя ходила до 90 и вниз туда сюда, притащили меня к дому, подключили VAG-RUS, там тонна ошибок, стираю - вылезают снова, тачку колбасит. Снял клемму, всё осмотрел, ничё не нашёл, клемму одел - загорелись ещё 3 желтые лампочки, руль, воскл.знак, абс. Тачке хреново, из выхлопной на метр летит конденсат. Потом ещё завоняло какой то серой из выхлопа на всю улицу... Оба вентилятора охлаждения крутятся постоянно, даже когда вынимаю ключ и закрываю тачку, ещё минут 5 точно.
    За день до этого был на диагностике в турбоворксе, всё было норм.
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Номер блока управления: 1K0 907 115 K
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Кодировка: 040300101C070060
    Код мастерской: WSC 00113
    12 Найденные ошибки:
    008487 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low
    P2127 - 002 - Lower Limit Exceeded
    012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded
    001619 - Sensor Reference Voltage B: Too High
    P0653 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    004248 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336): Open or Short to Plus
    P1098 - 001 - Upper Limit Exceeded
    000400 - Fuel Pressure Sensor (G247): Circuit Malfunction
    P0190 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    009529 - Low Pressure Fuel Sensor (G410): Open Circuit
    P2539 - 001 - Upper Limit Exceeded
    000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
    P0341 - 008 - Implausible Signal
    001603 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: High
    P0643 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Готовность: 0010 0101
    На стоп-кадрах температура -40.0°C
    Я в шоке.
    ЭБУ не вскрывали? (ранее, для перепрошивки например)
    Техническое бюро moJotec
    Wolf in sheep's clothing;)
    Нет конечно.
    GTI-Racing Ur4ikV is on a distinguished road Аватар для Ur4ikV
    Краснодар
    GTI mk5 бэлый
    Ну троит и глохнет - могли бы быть свечи/катушки или порванный шланг рециркуляции картерных газов, например. Но учитывая глюки с вентиляторами - хз, видимо электроника.
    GTI-Racing Korney is on a distinguished road Аватар для Korney
    СВАО
    R32 mk V
    у меня была такая же хрень, только вент крутился до тех пор пока массы не скинешь, одеваешь - дальше крутится.
    глюк был в датчике давления в системе кондея - он мандил.
    до того был еще глюк что венты оба крутились, тоже не отрубаясь, потом выключились навсегда - перемотали проводку - все ОК.
    звони электрику.
    Boost is like a blowjob
    GTI-Racing Kamich is just really nice Kamich is just really nice Kamich is just really nice Kamich is just really nice Аватар для Kamich
    Mascwa
    FE V, ранее GTI 5 MT&DSG
    Жестко.. похоже на ЭБУ.
    Попробуй включить дворники- по ним глюков нет?
    Ну и правильно конечно ехать к электрикам..
    In a world that's digital, we choose to be ANALOG.
    СВАО
    R32 mk V
    Редкое согласие)))
    Mascwa
    Ну так =) Атмосферник -атмосфернику друг =)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    а че у тебя за атмо теперь?
    Хендай? :))
    AtmoBrothers
    СВАО
    R32 mk V
    Хендай? :))
    Эксплорер?
  1. ахтунг!
    от senka в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:36
  2. АХТУНГ!!!!!!((((((
    от Павлентий в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 16:01
  3. Ахтунг Шум При Движении Г4
    от mas1er в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 13:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 12:26
  5. Ахтунг!
    от Bitch в разделе Украина
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 15:11
Метки этой темы
