вообщем ситуация следующая: на холодную заводится только лишь подачей газа, пока температура не дойдёт до отметки 90 градусов, машина строит, обороты плавают с 500 до 1300, как только температура набралась, обороты стоят 1100 и машина работает нормально,на горячую заводится тоже нормально(правда бывает чуть-чуть после того как заведу на горячую траит пару минут) помогите, поменял почти всё:свечи, фильтра ,датчик распредвала и коленвала, ДТОЖ... может ли быть проблема в ДЗ? адаптировали через ваг ком, до опы всё... до того как перебирал мотор и менял все датчити такая же проблема была,только заводилась с первого раза,но троила и обороты тоже скакали... после сборки мотора заводилась хорошо, раз в пару минут могли упасть и подняться обороты,но щас уже намного стало хуже...на диагностике ошибок не показало...
