Всем привет!
после того, как поставил SPS Pro и вывел кучу показателей на приборную панель моя жизнь стала сложнее
Наблюдаю следующую картину:
масло долито по щупу до макс по приборам Oil level в районе 60 мм.
Если двигаться в спокойном режиме и даже в шустром:) по дорогам общего пользования, то значение уровня изменяется в пределах 5-7 мм, что меня совсем не беспокоит.
При тренировках на автодроме: резкие старты, решительные торможения уровень проседает до 30мм, т.е. почти в два раза, а это в абсолютном значении 2.5 литра!
после остановки секунд за 30 возвращается до максимального значения 60 мм.
Для себя это объяснить не могу, т.к. физически масло перемещается вперед назад, а мы помним, что двигатель стоит поперечно, т.е. отливы должны быть при затяжных поворотах, а не прямолинейных разгонах -торможениях.
Может кто сталкивался, куда по мнению бортового компа девается 2,5 литра масла?
P.S. ошибок по уровню и давлению не возникает.
