Так и не нашел ответа на этот вопрос.
Инфа "16,5 с низкой посадочной глубиной" не канает. "низкая" это какая?
Вобщем что есть на данный момент.
Передние двери:
НЧ динамик (родной) имеет необычную конструкцию. Поверхность, которой динамик крепится к двери, находится по середине динамика (если смотреть в сечении). Т.е. задняя часть динамика где магнит уходит в дверь на 20 мм, а передняя часть выступает от поверхности двери на 50 мм. Родной динамик плотно (через резиновый уплотнитель) вставляется в специальную выемку (диаметром 178 мм, соответственно и диамерт динамика тоже примерно 170 мм) в обшивке двери на глубину примерно 10-15 мм, т.е. обшивка двери прямо одевается на НЧ динамик. Обычную акустику придется ставить через проставочные кольца. Были такие (специально для golf 5) в Techhome, но сейчас уже нет.
Силовой элемент двери находится на глубине 37 мм от внутренней плоскости двери прямо в районе дырки под НЧ динамик. Таким образом получаем что если использовать проставочные кольца (надеюсь все же найти их) высотой примерно 30-40 мм, то посадочная глубина НЧ динамика модет быть не более 67-77 мм.
Родной НЧ динамик кренился на 6-ти заклепках. Чтобы снять и померять глубину пришлось заклепки высверлить. Поставить динамик назад было проблемой. Дырки под заклепки большие - саморезы за них не цепляются. Специальные железки/шайбы с витком под саморез тоже не поставишь. болт с гайкой тоже проблема - вставил с внутреней стороны четыре болта и пытался осторожно надеть динамик чтобы болты не провались внутрь двери - много болтов пришлось магнитом боставать из двери. номальные вариант немного повернуть динамик и высверлить новые бырочки под саморезы, но пока не купил акустику не хотелось сверлить лишние дырки. всеже пока поставил на болты в родные дырки.
СЧ динамик (в моей комплектации "радиоподготовка" его не было) крепится прямо на обшивку двери. Вопрос для специалистов - это нормально? не будет обшивка "гулять" от работы СЧ динамика? Диаметр отверския под СЧ динамик в обшивке 107 мм (это получается 4 дюйма).
В общивке есть 4 места под саморезы для крепления СЧ динамика. На внутреней поверхности двери (металической) есть выемка под СЧ динамик. Оценить возможную посадочную глубину СЧ динамика не смог.
ВЧ динамик крепится в уголок двери. диаметр родной пищалки 34 мм. Она плотно входит в зажимы и еще и клеем заклеена.
Вопрос. Хотелось бы узнать примерно такую же инфу про динамики (их возможные размеры) в задних дверях?
Не уж то никто не ставил/не менял себе акустику в Golf 5? Что поставили, что влезло?
Где сейчас можно купить установочные кольца?
Кто-нибудь задумывался (может уже кто поставил) об установке саба стелс с арку заднего крыла? кто может сделать ящик, какая цена вопроса?
P.S. Информация про акустику Eton специально под Golf 5 с родными разъемами меня не интересует.
