Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подвеска на Г4
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Привет всем.
    Машина Г4 1,8Т АГУ. Машина покупалась в Мск у официалов, соответственно стоит подвеска плохих дорог, между стойками и чашками под пружину еще 1см проставочное кольцо )
    При замене штатных стоек например на КОНИ Спорт, но без замены пружин машинка опустится хоть немного??? А то щас она похожа на Гольф Кантри %))
    AtmoBrothers
    GTI-Racing Shim will become famous soon enough Shim will become famous soon enough Аватар для Shim
    хз на счет того что без замены пружин.
    помоему как раз пружины и опускают машину!
    по крайней мере когда я снял свои оригинальные и поставил -3 то охринел от длины штатных)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(Shim &#064; Aug 6 2007, 15&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>по крайней мере когда я снял свои оригинальные и поставил -3 то охринел от длины штатных)[/b][/quote]
    как понять -3?? объясни плс.. -3 от чего?? все же пружины разные?? нет?
    AtmoBrothers
    -3см от штатной длины европейской пружины. Путем замены только амиков занижение не получишь
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(bafomet &#064; Aug 6 2007, 16&#58;32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>-3см от штатной длины европейской пружины. Путем замены только амиков занижение не получишь[/b][/quote]
    Европейской пружины? А если у меня пакет плохих дорог стоит?? Типа машина под россию делалась, реал када разбирали стойку видел собственными глазами сантиметровые кольца между чашкой амика накрывающей пружину и опорой стойки )) Пружину вощем у меня аткие же как и у европы?? Как узнать тО?? и есть ли занижения на -1?
    AtmoBrothers
    Блин, пружины H&R -30 мм стоят по 1500р за штуку, разоришься?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(bafomet &#064; Aug 6 2007, 17&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Блин, пружины H&R -30 мм стоят по 1500р за штуку, разоришься?[/b][/quote]
    аа ну нет канешна.. ядумал дороже много.. сцылка есть?
    AtmoBrothers
    as-tuning.ru
    Мимо проходил artemius is on a distinguished road Аватар для artemius
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Aug 6 2007, 15&#58;27) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Привет всем.
    При замене штатных стоек например на КОНИ Спорт, но без замены пружин машинка опустится хоть немного??? А то щас она похожа на Гольф Кантри %))[/b][/quote]
    А как они выглядят эти проставочные кольца?
  1. Тюнинг ателье Тортуга. Подвеска, LSD, выхлоп, куллеры, подвеска
    от сеньор помидор в разделе Партнеры / Клубные скидки
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 13:22
  2. Подвеска
    от Andrian в разделе Golf 6
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 09:57
  3. Подвеска
    от Scruj в разделе Украина
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 20:19
  4. Подвеска На Gti 5
    от turbopower в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 02:38
  5. подвеска FK
    от Aquascutum в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 14:05
