Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Постоянно работает вентилятор
    GTI-Racing KlD is on a distinguished road Аватар для KlD
    Audi A4 2.0T Quattro S-tronic
    Всем привет!
    в прошлое воскресенье проехал на свеом где-то 450 км.. и все было нормально. вечером помыл машину, поставил в гараж.. утром же завел холодную и сразу же загудел вентилятор охлаждения.. и так гудит практически постоянно на полных оборотах, иногда делая перерыва на 1-2 минуты..
    что это может быть?
    на следующее воскресенье записался в сервис на прием, но теперь думаю, можно ли ездить пока на машине с этими симптомами?
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    мыл автомобиль на мойке водой под высоким давлением?
    уровень охлаждающей жидкости в норме?
    жидкость циркулирует по радиатору (акуратно проверь температуру подводящего патрубка)?
    что показывает указатель температуры сразу после запуска двигателя и после?
    если указатель температуры показывает допустимые значения то можно эксплуатировать, но лично я пока не устранил неисправность (или хотя бы выяснил что двигатель не перегревается) не стал бы рисковать
    да, обычной бесконтактной
    все в норме
    пока не проверял
    указатель работает как обычно.. нормальный нагрев и дальше 90 град. ни больше, ни меньше. в сервисе мне сказали, что есть опасность посадить аккумулятор.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(KlD &#064; Jul 31 2007, 12&#58;08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>в сервисе мне сказали, что есть опасность посадить аккумулятор.[/b][/quote]
    только если неисправен генератор и ты будешь ездить с одновременно включенными дальним светом, кондиционером, обогревом стекла, зеркал и сидений, и музыку на всю катушку
    если хочешь можешь подьехать завтра к м. Павелецкая - замерю какая в действительности температура охлаждающей жидкости
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Jul 31 2007, 12&#58;18) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>только если неисправен генератор и ты будешь ездить с одновременно включенными дальним светом, кондиционером, обогревом стекла, зеркал и сидений, и музыку на всю катушку
    если хочешь можешь подьехать завтра к м. Павелецкая - замерю какая в действительности температура охлаждающей жидкости[/b][/quote]
    давай, я с удовольствием&#33;
    тем более работаю на новокузнецкой ;)
    говори во сколько и куда точнее?
    Мимо проходил ABT is on a distinguished road Аватар для ABT
    <div class='quotetop'>Цитата(KlD &#064; Jul 31 2007, 11&#58;08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>мыл автомобиль на мойке водой под высоким давлением?
    все в норме
    пока не проверял
    указатель работает как обычно.. нормальный нагрев и дальше 90 град. ни больше, ни меньше. в сервисе мне сказали, что есть опасность посадить аккумулятор.[/b][/quote]
    Попробуй сними клемму с термореле на радиаторе.
    Мимо проходил Antibiotick is on a distinguished road Аватар для Antibiotick
    Мне кажется это глюк с датчиком включения вентилятора. Я бы отсюда пошёл, обычно бывает, что он срабатывает при больших, чем положено температурах, но редко когда бывает, что при более малых.
    Хотя,я немного ошибся, предыдущий коллега видимо и имел ввиду датчик включения вентилятора под термореле, так что всё верно, но снимать нет необходимости, перегреешься. Просто замени его, копейки
  1. Вентилятор работает постоянно! help
    от Gangs2eR в разделе Электрика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 21:23
  2. Заблокирован дифференциал постоянно...Это как так?
    от Maveriq в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 20:42
  3. Постоянно ломаются щетки стеклоочистителя!
    от Гольфстрим в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 17:48
  4. Перегорает предохранитель постоянно
    от vanz в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:08
  5. вентилятор охолождения
    от visas в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 10:57
