Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопрос по "слепящему" штатному биксенону
    GTI-Racing _SVR_ is on a distinguished road Аватар для _SVR_
    SNZ, Челябинск
    GTImk6_DSG_2.0
    Всем привет. Через 2 года эксплуатации стал замечать что на трассе мне моргают дальним, мол слеплю, хотя еду с ближним. Фары штатный биксенон с ДРЛ, адаптив с автопереключателем на дальний. Было у кого такое? Неужели их регулировать нужно в ручную? По подвеске ничего не делал, авто не битая, езжу один-вдвоем на передних сиденьях, с пустым багажником. Что знаки справа освещаются как с дальнем это после покупки замечал, а то что слева слепил не отмечал.
    GTI-Racing Yasik is on a distinguished road Аватар для Yasik
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    Может с корректора разъем слетел? Было такое однажды...
    GTI-Racing Naber will become famous soon enough Naber will become famous soon enough Аватар для Naber
    Москва, СВАО
    Golf GTI Mk6 DSG 3-door
    Или адаптацию сделать
    SNZ, Челябинск
    GTImk6_DSG_2.0
    Если бы разъем слетел они бы не зыркали в разные стороны при включении наверно, хотя посмотрю, спасибо. А как адаптацию делать? Я считал что при включении как раз когда зыркают влево впараво вниз вверх автокорректировка идет. Есть ваг-ком, тыкните ссылкой или на канал.
    Москва, СВАО
    Это немного другое. Мне делали после установки нормальной подвески, стал светить заметно ближе, т.к. машина ниже стала. Делал не сам, так что по каналу не подскажу
    Мимо проходил AlexE is on a distinguished road Аватар для AlexE
    Бостон
    MK6 GTI DSG Autobahn
    Использование VCDS ( VAG-COM )
    Убедись, что вы находитесь на ровной поверхности.
    Нажмите кнопку Select Controller
    Перейти к 55 - Xenon Range
    Перейти к Basic Settings - 04
    Затем выберите adaptation/adjustment
    Затем нажми ON/OFF/NEXT кнопку
    Фары должны автоматически подниматься до уровня .Вложение 17849Вложение 17848Вложение 17847
    GTI-Racing 1z2z3z is on a distinguished road Аватар для 1z2z3z
    делать надо с полным баком
    Бостон
    ага, и жену на заднее сиденье
    MK6 GTI DSG Autobahn, APR K04, Wagner Tuning IC, APR Carbonio, Fluidampr, 034Motorsports mounts, APR Down pipe + Milltek Catback, APR Sway bars, Bilstein B8 + DG Springs, Unibrace UB+XB+RB, TyrolSport Subframe Collars + Brake Caliper stiffening kit, WALK, Endless MX72 Brake pads.
    GTI-Racing 3ACADA is on a distinguished road Аватар для 3ACADA
    СПб
    STi, R20
    Я вручную в паркинге выставил - вопрос 10ти минут. Получилось отлично.
    I Love GTI & STi club
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:45
  2. "I этап Кубка "МАГИСТРАЛЬ 2012" - 17 марта"
    от Magistral в разделе Туризм и отдых
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 03:58
  3. Вопрос Питерцам?! "AutoIron.ru"
    от ™B®embo™ в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 00:15
  4. Интеркуллер "Мокрый" или "Сухой"??? Хелп???
    от Танкист в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 20:45
