Показано с 1 по 10 из 31
Тема: #делаемгонку. Вопрос по поводу дисков на тормоза brembo 4pot от Q5
    GTI-Racing Александр Туров is on a distinguished road Аватар для Александр Туров
    Санкт-Петербург
    Доброго времени суток! Golf VI gti + st.1 REVO. Ситуация следующая - после чипа сразу было решено переработать тормоза. Недавно поставил brembo 4pot от q5(довольно много причин, могу в личку все отписать если интересно).
    ПРОБЛЕМА следующая: Имеются denverы (7.5 ширина, ет51) стоят с проставками 12мм и все четко.
    К лету хотелось купить 18. !!!Какие размеры потребуются!!! ( в плане дизайна склоняюсь к oz superturismo lm). Очень признателен отписавшимся!!!
    GTI-Racing Yasik is on a distinguished road Аватар для Yasik
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    Мерить надо)) а вообще колеса с большим Х-фактором. в самом лучшем раскладе при большой выгнутости спиц ЕТ будтет около 40
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    да нет есть диски с вылетом 50 в которые такие тормоза помещаются...
    Провокатор^^
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    Приведи пример, плз!
    GTI-Racing Pinkcheeks is on a distinguished road Аватар для Pinkcheeks
    Samara
    Проданный =)
    OZ superturismo LM
    OZ superleggera
    Team Dynamics 1.2d ет45
    У ОЗ вылет 48-50 не помню точно ...
    Санкт-Петербург
    Итак) Проведя 2 дня в интернете, написал многим людям)
    Вот какой ответ получил(как раз на той же системе ездит сам) :
    Привет важен и вылет и х фактор- 100% подходят или нет будет только при примерке
    У меня спицы ровные( а не выгнутые наружу) поэтому с ет41 они не поместились, пришлось проставками по 5мм увеличить вылет до 36
    чем меньше цифра ЕТ 45-35-15 тем дальше спицы от суппорта и тем сильнее колесо выпирает из арки
    Родные 17е колёса на гольф-Ваги имеют вылет от 45-52 т.е. шанс их впихнуть только с промтавками 10-15 мм на колесо
    18ки с вылетом 35 сядут без проставок на 80% но лучше сначала замерить.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    извините а какая тогда будет ширина у вас при вылете в 35 и чтоб еще за арки не выпирало это все? ))
    AtmoBrothers
    Moscow
    Candy
    тема и сообщения убивают))
    автору - подскажи плз конкретней что нужно?
    чтоб просто тормоза поместились? или еще какие-то требования к виду, к резине будущей которая будет натянута, к дизайну есть?
    денверы ваще не для #делаемгонку... их ваще убрать нафик
    в суппертуризмо лм ваще норм тормоза влезают.
    максимально развернуто напиши что нужно) так-то сложно советовать... очень большой список можно под текущий вопрос
    Ясик - вон Пинкчикс написал какие диски с личного вот тебе ссылка на нашего соклубника у которого тормоза от ку5 стоят в дисках с полностью стоковыми параметрам... те 17/7,5/50
    ---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:12 ----------
    а важно чтоб не выпирало визуально или не цепляло за них?
    Провокатор^^
    Попробуй примерно померять как люди меряют по шаблону большие тормоза.
    http://xyz-racing.ru/2012/03/21/prim...-instruktsiya/
    http://d2racing.ru/instructions/d2-b...ng-the-pattern
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    НА 35 вылете не чиркает 8.5 с учетом резины 215-40-18. Собственно мой сетап на следующий год
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 22:48
  2. 8pot+4pot brembo amg
    от Germanec в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 14:14
  3. Продам тормоза ECS st.3 4pot 330mm
    от Ajax в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 11:00
  4. Вопрос по поводу подсветки номера
    от efimushkin.pasha в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 15:49
  5. Комплект тормозов типа Brembo 4pot audi vw
    от dus72 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 16:47
Метки этой темы
