Показано с 1 по 4 из 4
Тема: не корректная смесь
Древовидный режим
    Мимо проходил n1K071n is on a distinguished road Аватар для n1K071n
    не корректная смесь
    Всем добрый день. Помогите найти причину не корректной смесиобразовании.
    Что имеем, в 32 группе показывает на хх -0.8, под нагрузкой +17.6. Соответствено дз под нагрузкой начинает закрываться. Т.е. на оборотах выше 4500 открыта от 90 до 95 %
    Ошибок нет, свечи белые. Поменял погружной насос, н75, байпас, делал опресовку впуска, дыр нет, лямбду менял - но эффекта нет. Что делать не знаю, уже закончились идеи...
    Двигатель ccz. Чип ст1, но на стоке тоже самое. Железо сток, но на тюн впуске коррекция становится +25 под нагрузкой. ПРобег 68 т. Км.
    Логи снять могу, какие нужны параметры?
    Есть у кого идеи?
    Последний раз редактировалось n1K071n; 11.10.2014 в 22:04.
  1. Богатая смесь
    от bubliq в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:48
  2. ФПГ и смесь
    от dus72 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:44
  3. Бедная смесь
    от Goash в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 20:08
  4. Богатая Смесь И Замер
    от nickart в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 15:36
  5. чип. богатая бедная смесь
    от mas1er в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 10:02
