Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Кодирование VCDS под увеличенные тормоза R20/S3/S5
    mk6 gti
    Решил поделиться, если кто не знает.
    Наткнулся на драйве на ссылку http://www.drive2.ru/l/4438759/#a84697764
    При установке увеличенных тормозов, можно адаптировать блок АБС под новую систему.
    Сначала не получилось, потом оказалось, что делать это нужно на заведенную машину и менять значения сразу в двух байтах.
    Копирую текст автора:
    с помощью шнурка VAG COM (Васи Диагноста):
    Заходим в 3й блок: Тормоза/АБС-кодирование-длинная кодировка
    Байт 2, по умолчанию для 1.8TSI — значение 40. Доступные варианты:
    20 — disc diameter front 280, back 253
    40 — disc diameter front 288, back 253
    60 — disc diameter front 312, back 253
    80 — disc diameter front 345, back 310
    C0 — disc diameter front 312, back 272
    Байт 10, по умолчанию для 1.8TSI — значение 02. Доступные варианты:
    04 — disc diameter front 280, back 253
    02 — disc diameter front 288, back 253
    06 — disc diameter front 312, back 253
    01 — disc diameter front 345, back 310
    03 — disc diameter front 312, back 272
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    и как? ощутил разницу??
    Провокатор^^
    mk6 gti
    Пока не пробовал, как проедусь - отпишусь :)
    GTI-Racing Naber will become famous soon enough Naber will become famous soon enough Аватар для Naber
    Москва, СВАО
    Golf GTI Mk6 DSG 3-door
    Старая, но полезная тема. Разница есть, проверено на многих машинах)
    mk6 gti
    Проехался, не думал, что почувствую разницу, но да, педаль стала плотнее и тормоза схватывают раньше. Думаю, что когда поставлю залние тормоха от r32 и перейду с rudstuff на yellow stuff, получу то, к чему шел.
    Для полного комплекта поставлю армированные шланги и втулки tyrol motosport
    Москва, СВАО
    После замены тормозов на жопе реально более сбалансированно тормозит. А что за втулки?
    mk6 gti
    http://www.tyrolsport.com/brakes/tyr...nd-mk6-golf-r/
    Весь mk6 forum от них кипятком писает)))
    GTI-Racing refutation is on a distinguished road Аватар для refutation
    Moscow
    VW Golf GTI 6 Revo st2
    Любопытная вещица, спасибо за инфу!
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    полезная темка, вот только сразу вопрос как эта тема поведет себя в реалиях российской зимы, солей и реагентов?
    у них то там на западе почище будет!
    хотя впринципе они пишут что проводили тесты на коррозионностойкость и держали втулки и пальцы в 7% растворе соляной кислоты и мол намека на окисление не было, но что то слабо мне верится что бронза не окислится за нашу влажную соляно-реагентную зиму
    AtmoBrothers
    Москва, СВАО
    а что такого эти втулки дадут? обычные тормоза тоже вполне адекватно работают
  1. Шнурок Vag-com (vcds) Hex+can+usb 805.1, 4000руб.
    от Geetler в разделе Барахолка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 17:03
  2. Диагностический шнурок VCDS 11.11.2
    от catalyst в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 11:44
  3. продам VCDS 11.11.3
    от geminus в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 18:22
  4. VCDS/ВасяДиагност какой выбрать для GTI '12?
    от Van в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 13:34
  5. VCDS
    от eXtreeM в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 13:27
