При включенном зажигании лейка горит всего 2 секунды.
Она и должна гореть всего 2 секунды, после включения зажигания.
Так по паспорту.
Такое ощущение что все как с луны свалились.
/ Golf 4 1.6 APF /
Так по паспорту.
/ Golf 4 1.6 APF /
all right
еще проблема с расходом, порядка 20 литров на сотку, нарягает немного, с чего начинать??.
Все руль расход 10.3 литров, после замены всего что связано с выхлопом.
all right
<div class='quotetop'>Цитата(EStech @ Jul 19 2007, 18:45) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>еще проблема с расходом, порядка 20 литров на сотку, нарягает немного, с чего начинать??.[/b][/quote]
Начните с лямбда-зонда. Но лучше всего провести компьютерную диагностику которая покажет какой из датчиков не даёт отклик мозгам авто - из-за чего собственно и расход. Обычно это лямбда...
Насчёт приборки - осмелюсь предположить что в неё уже лазали и на данный момент перегорела лампочка или в случае диода (не знаю я что там внутри в Г4) - можт подгорела плата....
Причин может быть множество, в т.ч. возможно ДМРВ заглючил...
+1, MORG m-customs - ДИАГНОСТИКА!!!
