Показано с 1 по 10 из 15
Тема: тнвд autotech или просто совпадение
    GTI-Racing popoopop123 is on a distinguished road Аватар для popoopop123
    Msk
    Golf-V GTI
    Собственно поменял вчера вставку в тнвд и заодно толкатель. Всё собрал - завелась всё ок. С утра ехал на работу из глушака начало постреливать как на эвиках. Сильно удивился т.к. такого раньше никогда не было.
    А потом... началась хрень... зажглась вся приборка и поехал я на буксире...
    Сначала загорелся датчик давления шин... Еду, думаю ну ладно как-то раз он уже просто так загорался... Дальше зажегся ABS потом ESP и всё остальное... на газ машина уже не реагировала... Тормознул, скинул клемму с аккумулятора - ребутнул мозги.
    Но заводиться не хочет как будто чето-гдето коротит. Стартер делает один короткий пинок и дальше автоматика всё отключает... Бензонасос услышать не мог т.к. встал на кутузе там нереальный поток и нереально чето услышать...
    Предохранители все целы. Даже не знаю что и думать!
    Сегодня подключу VAG-com посмотрит что он скажет!
    Решил написать, может у кого была уже такая хрень?
    И по поводу autotech вставки мне кто-нибудь сможет ответить? сфигали на низах у меня стреляло по 3 раза причем нихренова так ))) я уж сначала думал в подвеске что или в двигле
    ---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:05 ----------
    И ещё если не смогу сам разобраться, то посоветуйте нормальный адекватный сервис ) СПСочки
    GTI-Racing Amaran will become famous soon enough Amaran will become famous soon enough Аватар для Amaran
    VAG
    Зачем меняли сток на тюн?
    Msk
    Golf-V GTI
    Да вот сам теперь себе этот вопрос задаю... Как бы стоит st 0+ overload, прямоток, фронтальник кулер, холодный впуск....
    по логам год назад мне еще сказали что бенза не хватает... и вот для самоудовлетворения решил запилить тнвд и тннд (еще не успел)
    А терь хрен его знает толи последствия тюна тнвд, толи такое совпадение и реально гдето коротит какой-нить блок...
    ---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:30 ----------
    Да ребзя... лучше стока ничего нет ! ) надежность при выше всего!
    VAG
    Своими силами меняли вставку или еще кто?
    Msk
    Golf-V GTI
    Ребьзя! проблема решена) Подлючил VAG-com, навылезало куча ошибок. В одном двигателе 9 ошибок... Но увидел что voltage показывает 7 V и понял где собака зарыта...
    Поехал купил новый аккум и нормальную зарядку на всякий. Поставил завелась ошибок нет)
    Очень странно! Ведь при разрядившимся аккуме комп должен показывать на приборке лампу АККУМА! а не всё что только можно...
    Жара наверное )))
    В общем настроение сразу поднялось. С новым тнвд машина наваливает ))))
    В первые у меня аккумулятор разрядился будучи в движении на заведенном двигле! Нонсонс)
    Надеюсь что дело было реально в старом аккуме, а не в генераторе или еще где в реле какомнить)
    Msk
    Golf-V GTI
    Всё-таки чёто с генератором..... Очевидно сдох после мойки мотора... пробег 110000 км.....
    То заряжает аккум то не заряжает...
    VAG
    Чудес не бывает. Лечите машину) Проводка.
    Возможно купив новый аккум авто поехала хорошо именно на нем, а потом из-за генератора, который не дозаряжает аккум истощился.
    Msk
    Golf-V GTI
    Да товарищ BON всё так и было... Заряда мне хватило проехать ровно 60 км) до работы и с работы.
    В общем нашел фирму неподалеку. mosstartgen.ru занимаются ремонтом стартеров и генераторов.
    ейчас дома стоит аккум на зарядке. Вечером поставлю и заряда хватит чтоб доехать до них)
    Надеюсь что всё разрешится...
    В эти выходные кстати мыл мотор! Но крайне аккуратно! продувал потом генератор сжатым воздухом и стоял долго сушил на пепелящем солнце.....
    В общем хз! Меня напрягает то, что вместо одной лампы индикатора аккумулятора у меня загорается вся приборка!
    Вот так помыл😂
  1. Продам ТНВД Autotech на 2.0TFSI.
    от RS-к в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 21:55
  2. [СПб] ТНВД Autotech + Колпачек
    от 3ACADA в разделе Тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:27
  3. [Мск.] Продам ТНВД Autotech
    от UA... в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 18:55
  4. Продам ТНВД Autotech и Даунпайп RUD
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 00:04
  5. ТНВД + Autotech (TFSI)
    от OwN2One в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 23:26
