Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Вырезка катов. Дальше чип.
    GTI-Racing STALKER Qx is on a distinguished road Аватар для STALKER Qx
    Такой вот вопрос.
    Я вот хочу катализаторы веразть + пламягаситель + обманка. Получается оснается одна лямбда. ПРи последуюшем чипе не будет проблем ? Эта обманка не будет мешать ? Что с ней будет ?
    <div class='quotetop'>Цитата(STALKER Qx &#064; Jul 13 2007, 15&#58;37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Такой вот вопрос.
    Я вот хочу катализаторы веразть + пламягаситель + обманка. Получается оснается одна лямбда. ПРи последуюшем чипе не будет проблем ? Эта обманка не будет мешать ? Что с ней будет ?[/b][/quote]
    При последующем, чипе, попроси навсегда отключить в мозгах одну лябду, чтоб мотор стал однолябдовый, как будто бы с завода.
    Ясно. Но мне при чипе удалят вторую лямбду.
    Тогда получается можно и обманку снять ?
    Мимо проходил parradox is on a distinguished road Аватар для parradox
    <div class='quotetop'>Цитата(STALKER Qx &#064; Jul 13 2007, 17&#58;52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ясно. Но мне при чипе удалят вторую лямбду.
    Тогда получается можно и обманку снять ?[/b][/quote]
    отключив вторую лямбду вы лишаете мотор доп инфы по коррекции смеси, что не в лучшую сторону скажется на мощности двигателя. просто обманка ещё хуже, нужно ставить полноценный эмулятор вторичной лямбды.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Я выяснил, что у меня в АГУ лямбда вроде бы одна, поэтому она не затронется и никаких ее эмуляторов надеюсь ставит не придется.. Парадокс, а лучше сначало мутить выхлоп и потом делать чип или там вы всем а 1,8Т одну и ту же прошивку льете? то есть без разници что делать сначало..
    AtmoBrothers
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 16 2007, 15&#58;37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>.......а лучше сначало мутить выхлоп и потом делать чип или там вы всем а 1,8Т одну и ту же прошивку льете? то есть без разници что делать сначало..[/b][/quote]
    без разницы программа не учитывает это.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jul 16 2007, 15&#58;40) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>без разницы программа не учитывает это.[/b][/quote]
    спасибо, все ясно теперь&#33;
    AtmoBrothers
    точнее мозг не учитывает, в программу можно конечно заложить лучшую пропускную способность выпуска, только вот делать это стоит, если поставли полный и дорогой прямоток скажем от суперспринт, который реально улучшает эти показатели
    <div class='quotetop'>Цитата(parradox &#064; Jul 16 2007, 15&#58;19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>отключив вторую лямбду вы лишаете мотор доп инфы по коррекции смеси, что не в лучшую сторону скажется на мощности двигателя. просто обманка ещё хуже, нужно ставить полноценный эмулятор вторичной лямбды.[/b][/quote]
    Я вторую лямбду пкоа не трогаю. Тока первую и на нее обманку . А потом уже чипом думаю...
    ИЛи может вообще не лезть пока , а потом все чипом снести ?
    Как правильно -то ?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(STALKER Qx &#064; Jul 16 2007, 17&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Я вторую лямбду пкоа не трогаю. Тока первую и на нее обманку . А потом уже чипом думаю...
    Как правильно -то ?[/b][/quote]
    Остачь одну лямбду, которая до ката стоит.. а вторую снеси и поставь модулятор лямбды, о котором Паррадокс говорил..
    AtmoBrothers
  1. Дальше Главной Страницы Не Пускает
    от lingus в разделе GTI-club: Сайт/Форум/Клуб
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 18:46
  2. Что дальше?!
    от Pavlo в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 13:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 18:09
  4. как быть дальше?!
    от Bitch в разделе Украина
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:25
