Всем привет. У меня вопрос к тем кто ставил себе полный выхлоп на g4 1.8t от турбины с прошивкой на apr stage2.
Вот я себе поставил полный выхлоп и прошился, но ошибка по второй лямбде не ушла, нормально ли это? Я понимаю, что пофиг на нее, она не учавствует в работе двигателя, но как убрать этот "джеки чан" с панели.
з.ы. Вторая лямбда у меня полностью отключена от разъема на двигателе, может в этом дело?
Вот сама ошибка:
Wednesday,21,May,2014,10:54:38:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 032 HJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 11500 Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W574980 VWZ7Z0C7455355
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit P1118 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 35-00 - - Readiness: 0110 1001
