Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Замена натяжителя и цепи на GTI V
    GTI-Racing yohimotor is on a distinguished road Аватар для yohimotor
    Санкт-Петербург
    Приветствую!
    При заводе на холодную, первую секунду-две, отчетливо слышен бренчащий звук цепи. Похоже пора менять все это дело.
    Подскажите, достаточно ли этих деталей для замены? И последние ли это ревизии? Возможно уже появились более поздние версии.
    06D 103 121 B - ПРОКЛАДКА ЦЕПИ ГИДРОНАТЯЖ.
    06F 103 483 D - ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ.
    06F 109 217 A - ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
    06D 109 229 B - ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ
    06D 109 281 D - БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ
    GTI-Racing Евгений GTI is on a distinguished road Аватар для Евгений GTI
    М.О
    Golf 5 GTI
    Привет! если не менял толкатель, то и его купи лишним не будет.
    06H 109 311 B -толкатель ТНВД
    03C 127 311 -Кольцо уплотнительное ТНВД
    Санкт-Петербург
    Да, толкатель уже поменял, благодарю.
    А остальных запчастей достаточно?
    М.О
    Golf 5 GTI
    Достаточно, и по номерам вроде все верно, удачи.
    Поребрик
    GTi V
    Вообще на холодную, и секунду или две это нормально.
    GTI-Racing head is on a distinguished road Аватар для head
    МСК
    GTI MK5
    Цитата Сообщение от yohimotor Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    у меня тоже иногда бывает дребезжит секунду-две.....
    проверь через ваг-ком растяжение,а потом уже меняй:)
    GTI-Racing OwN2One is on a distinguished road Аватар для OwN2One
    не очень и мАсква
    GTI mk5
    Посмотри сначала толкатель ТНВД и показания 091 и 093 группы в ваг ком.
    Бодрый сток...
    Санкт-Петербург
    Толкатель в норме, я его менял 7 тыс. назад.
    Вот скрин показаний:
    Вложение 15975
    В 091 группе последняя строка постоянно меняется с 28 на 27.5
    Что по нему можно сказать?
    Эгоист GTI 5
    а не может ли маховик бренчать? пробег какой? дсг?
    Санкт-Петербург
    Не, я знаю что это за звук. Его может услышать каждый, при первом запуске после замены масла.
    Машинка на мкпп
  1. Замена цепи ГРМ
    от РОМАНН в разделе Golf 6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 16:59
  2. Замена цепи!
    от $lava в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 16:28
  3. замена цепи
    от Денис Балаха в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 16:37
  4. Замена цепи ГРМ на 2.3
    от Dimonus74 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 11:53
  5. Замена прокладки гидронатяжителя цепи
    от virgana в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 00:10
