Показано с 1 по 9 из 9
Тема: КРЫШКА на моторе
    Краснодар
    mk4
    пластиковая крышка мотора
    чем отличается когда на ней написано 1.8т от 20valve?
    просто интересно=)
    http://www.autotech.com/prod_susp_stress.htm
    ™B®embo™
    Guest Аватар для ™B®embo™
    просто интересно=)
    Да ни в чем,все двигатели 1,8Т делаются с двадцатиклапанной головкой блока (5 на цилиндр, 3 впускных, 2 выпускных), о чем и говорит аббревиатура 20V ;)
    Отличается, из замеченного лично, по региону продаж
    1.8T видел часто на американцах, все остальное по видимому европа и азия.
    Например у меня написано: 20V-turbo
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jun 24 2007, 15&#58;35) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Отличается, из замеченного лично, по региону продаж
    Например у меня написано: 20V-turbo[/b][/quote]
    У меня двиг АГУ, Производство Россия )
    написано 1,8Т.. думаю шильдик вешается в зависимости от года выпуска..
    AtmoBrothers
    С 300 4М
    дело в том что в моторе просто 1,8 125 л/с тоже 20 клапанов. Если 20V это может быть просто 1,8, а 20v-turbo, то это 1,8Т
    есть запчасти от GTI5
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Это то понятнО&#33; Но вопрос в том что почему на двух одинаковых АГУ на крышке мотора написано на одном 1,8Т, а на другом 20V-turbo?
    может из-за региона поставки, может из-за года выпуска..
    AtmoBrothers
    Участник -=Нержавейкин=- is on a distinguished road Аватар для -=Нержавейкин=-
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 31 2007, 10&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Это то понятнО&#33; Но вопрос в том что почему на двух одинаковых АГУ на крышке мотора написано на одном 1,8Т, а на другом 20V-turbo?
    может из-за региона поставки, может из-за года выпуска..[/b][/quote]
    Может эту крышку кто-то менял?? =))
    ИМХО у меня вообще весь пластик в гараже лежит, радует глаз движка "в собственном соку",
    к тому же достаточно практично:
    - следить и обслуживать,
    - при сверке номеров гайцами, тоже нет траблов,
    - ничего не мешает добраться до аккумулятора и различных патрубков и проводов,
    - вобщем все как на ладони, что там скрывать... =)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(&#045;=Нержавейкин=&#045; &#064; Aug 1 2007, 01&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Может эту крышку кто-то менял?? =))
    - вобщем все как на ладони, что там скрывать... =)[/b][/quote]
    Да хрен знает кому это надо было менять пластик.. дмаю так с завода шло.. А че у всех на АГУ написано 20V-Turbo?
    AtmoBrothers
    Новичок dedasus is on a distinguished road Аватар для dedasus
  1. help, Масло в моторе!
    от deemsa в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 22:35
  2. Ребятки,подскажите по звуку,что у него стоит в Моторе?
    от IgorGTI в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 13:35
  3. Где находится РХХ на моторе AGU
    от phantomFI в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 18:36
  4. Замена турбины на моторе AGU нужна помощь
    от VW620 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 10:17
  5. Повесть О Новом Моторе В 5ом Гти 2008+ Года
    от Griffin в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 15:10
