Показано с 1 по 6 из 6
Тема: AUDI S3 2002
    GTI-Racing dus72 is on a distinguished road Аватар для dus72
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    AUDI S3 2002
    самый правильный 4й гольф это ауди s3 в 8L кузове
    крепкий BAM мотор 225 с завода полный привод 6ти ступ рекары климат широкие арки весь заводской спорт по ходовой что может быть и тд и тп
    зима лето на 17
    без тюнинга и колхоза
    Добавлено через 20 часов 27 минут
    Дата выпуска 19.12.2001
    Модельный год 2002
    Торговое обозначение 8L1S29
    Код двигателя BAM
    Код коробки передач FHB
    Код внутренней отделки YD
    Цвет крыши F5
    Цвет кузова / номер краски F5 / X7Z
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    1E1 Адсорбер
    3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
    6U0 Без дополнительных внешних уплотнителей
    2WA Без дополнительных шин
    4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    9V7 Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
    1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    3H8 Разблокировка спинок передних сидений с функцией Easy-Entry, с памятью
    T6B 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрег. 06A.G
    J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
    5C7 Дополнительные кузовные мероприятия
    K8G Хэтчбек
    9U1 Контроль износа торм. колодок
    1LT Передние дисковые тормоза
    1KF задние тормоза дисковые
    1AT Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
    4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    2JD Бампер спортивной модификации
    7QA Без системы CD/DVD для навигации
    7A1 Подготовка CD-чейнджера
    5D3 Несущая частота 315 МГц с пониженной мощностью излучения
    2D1 Полный аэродинамический пакет
    6E0 Без центрального переднего подлокотника
    3C1 Задн. центр. неподв. поясн. ремень безоп.
    B0L Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Японии, различные детали
    6FC Корпуса внешних зеркал в цвет алюминия
    8T0 Без круиз-контроля (GRA)
    FC0 Без индивидуальной комплектации
    4K0 Центральный замок с системой центральной блокировки замков изнутри
    0A1 2 двери
    1X1 Полный привод
    QS0 Без управляемого термостата
    0GX Соответствие нормам токсичности ОГ, EU2 JP
    8Z6 Для стран с жарким климатом
    MS6 4-цилиндровый бензиновый двигатель (Turbo) 1,8 л/165 кВт MPI, EU3 базовый двигатель: T6B
    A9D Исполнение Ambition
    6XK Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
    2B9 Дополнительная изоляция от внешних шумов
    6A0 Без огнетушителя
    1T2 Знак аварийной остановки
    2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром
    8WC Противотуманная фара
    6W4 Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный - для Японии)
    Q1E Спорт. передн. сиденья Recaro
    0AN Стабилизатор, передний
    1SA Без дополнительной защиты картера
    2W0 Пробка топливного бака
    1Z5 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    0F2 Впрысковая система питания бенз. дв-ля
    2LB Топливный бак со специальной обработкой материала
    6R2 Кожаный чехол рычага КП
    6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
    C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    8GL Генератор 120 А
    6PC Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
    FD0 Регламент опытной серии (откл. от заводской стандартной системы)
    8JJ Фара головного света с газоразрядной лампой для левостороннего движения
    8K0 Без спец. включения ближнего света
    8X1 Система очистки фар
    8Q2 Автом. статич. корректор фар
    7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    9X4 Без обогрева личинок дверных замков с микровыключателем
    9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
    1EJ Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
    2G8 Наливная горловина, модуль 2 без насадки
    5TL Декоративные вставки, с нанесением многослойного лака
    0EN "Спецкомплект для КПП ""MQ 350"" -- детали а/м --"
    U1A "Панель приборов с шкалой ""км/ч"", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км"
    0W2 Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран
    5SJ Левое наружное зеркало, сферическое
    QQ1 С доп. освещением (освещение внутри)
    4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    1PC Колёсные болты – секретки (не запираемые)
    7P1 Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
    0FA Производство STANDART
    6N0 Без брызговиков
    9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    7Q0 Без устройства навигации
    9Y1 Указатель наружной температуры
    0VR Документация на японск. яз.
    5K3 Консервация жидким защитным покрытием
    7X0 Без парковочного ассистента
    7PE Класс 5 платформенной группы
    4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1
    9D0 Без комплекта для установки рации
    1H0 Без регулятора тормозных сил
    FQ0 Серийные колёса
    8YR "Головное устройство ""Symphony"", Япония"
    0N5 "Задняя ось ""Standard"""
    8TD Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения
    3Q1 Подголовники сзади
    3NC Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
    5J3 Спойлер на крыше
    0BJ Стабилизатор задний
    6V2 Щиток номерного знака
    8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
    5RU Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    3FE Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом, с солнцезащитной шторкой/жалюзи
    2UA Стандартное исполнение
    0LG Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Японии
    7M2 Накладки порога в дверных проёмах с S-эмблемой
    3L7 Настройка по высоте и регулировка спинки с электроприводом для обоих передних сидений
    9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня
    N7U Обивка сиденья `Alcantara` и Perlnappa
    4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
    A00 Обычная поставка, без самовывоза
    QG1 Счётчик расширенного интервала ТО
    G21 Передние амортизаторы
    1JF Задние амортизаторы, спортивная версия
    4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
    7R3 Боковые повторители указателей поворота, белые
    5E2 Накладка порога с обшивкой двери
    1G9 Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий)
    9VD Активный динамик
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    0SL Наклейки/таблички на японск. языке
    1N4 Усилитель рулевого управления
    2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    L0L Автомобили с левым расположением руля
    2PL Кожаное спортивное рулевое колесо для системы подушки безопасности с S-эмблемой
    QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    9NX Без электронной книги учёта работы водителя
    9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
    0L2 Электрическое управление подачи топлива
    6M0 "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа"
    V0R Шины BRIDGESTONE
    H6G Шины 225/45 ZR17 91Y
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    NT1 Защита при транспортировке (исп. 2)
    G0L 6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
    0G5 Рычаг механизма включения передач
    B29 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Японии
    2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    0CJ Спецкомплект для данного класса а/м -8L0-
    F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    AZ0 А/м с серийной комплектацией
    8W1 Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
    L21 Диапазон давления пружины 21 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    0YP Весовая категория 14 только встроенное управление без прогноза потребностей
    C4F Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
    4R1 Электростеклоподъёмники
    4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
    8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
    Последний раз редактировалось dus72; 18.01.2014 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    всех с Новым Годом!!!
    типа аппп
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    400 без торга аппп
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    апппп
    400 теперь с торгом !
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    380 апп
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:07
  2. остатки от R32 2002 г.в.
    от ALEX R32 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 02:32
  3. BMW 3 Series 2002
    от Vsky в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:37
  4. Golf4 GTI 3d 2002 гв.
    от Kuzevanov87 в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 09:25
  5. 4-ый GTI 2002 г.в. продаю
    от inter в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 11:06
