Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена подушек безопасности!
    Мимо проходил Михаил_ is on a distinguished road Аватар для Михаил_
    Сработали подушки безопасности на Г4(водительская и пассажирская),подскажите пож. как их можно заменить и что для этого нужно.
    Что при этом меняется и сколько это стоит?
    GTI-Racing BuHT is on a distinguished road Аватар для BuHT
    Если по хорошему, то замена двух модулей подушек безопасности, торпедо и блока управления airbag.
    GTI-Racing volt is on a distinguished road Аватар для volt
    Originally posted by BuHT@Jun 25 2007, 15:43
    Если по хорошему, то замена двух модулей подушек безопасности,****** торпедо и блока управления airbag.
    +1 точьно. можно и обмануть, но не советую, а то недаи бог ДТП. так некак спасет он сильного удара об руль лицом.да ваше надо делать согласно регламента эксплоатаци авто.аербэг нужная вешь меня спасло не хило.так что востонавливать надо.удачи.
    GTI-Racing shеff is on a distinguished road Аватар для shеff
    Golf VI 2 раза
    <div class='quotetop'>Цитата(Михаил_ &#064; Jun 11 2007, 09&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сработали подушки безопасности на Г4(водительская и пассажирская),подскажите пож. как их можно заменить и что для этого нужно.
    Что при этом меняется и сколько это стоит?[/b][/quote]
    Для этого нужно:
    Блок Аэрбега на руль
    Блок Аэ. на торпеду
    Вставку верхенюю (над подушкой) на торпеду
    контроллер аэрбегов.
    Цены трудно сказать.
  1. Каркас безопасности
    от SERG 7 в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:41
  2. Датчик подушек безопасности!!!
    от Yur.OK в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:20
  3. Ремни безопасности
    от woooolf в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:30
  4. подушка безопасности
    от Chaki в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 08:27
  5. Замена подушек мотора.
    от MORG m-customs в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:13
