Показано с 1 по 4 из 4
Тема: провода под рулем
    Мимо проходил gatoNegro is on a distinguished road Аватар для gatoNegro
    Както давно пытались угнать мою машину, вырвалли кучу проводов из под руля, но угнать так и не угнали. Отдал машину в какойто арасервис, они подсоединили провода, но как всегда были "лишние" детали, так и тут остался ОДИН провод и я вот хз куда его надо подсоединить.
    Собственно вопросы:
    1. Реально ли разобраться самому по схемам, если в схемах мало понимаешь?
    2. Если на первый вопрос ответ нет, то где это лучше сделать (в каком СЦ).
    3. Сколько может эта работа стоить?
    4. Или просто забить на этот одиноко невставленный провод?
    ЗЫ
    Заранее всем спасибо.
    Мимо проходил SERG 7 is on a distinguished road Аватар для SERG 7
    Када мене меняли блок с предохранителями осталось два провода без присмотра.
    Они друг с другом не соединяются у них разные фишки.
    Машина как ехала так и едет нормально.
    Электрик потом сказал значит так надо, может и глупо, но я не особо заморачивался по этому поводу. Может когда и вылезет кака-нибудь кака без этих двух проводов.
    спасибо
    тока сеня заметил что заработал сигнал =))
  1. Провода под магнитолу(распиновка) golf6
    от steklorezzz в разделе Авто Звук
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 01:10
  2. Отдам провода для акустики (Москва)
    от deekha в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:29
  3. обрыв провода к датчику абс на Гольф 4
    от Grisha в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 10:11
  4. высоковольтные провода на golf 2 DONC 16 v
    от hRRtyCA в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 01:01
  5. высоковольтные провода на golf 2 DONC 16 v
    от hRRtyCA в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:43
