Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чек горит! Помогите определиться с проблемой
    Мимо проходил djkolins is on a distinguished road Аватар для djkolins
    Воронеж
    Golf GTI V
    В общем после разбора проблемы, которую освещал в теме "Нужна помощь! Задымился!". Решил разобраться с горящим чеком, который горел и до проблемы той.
    Ошибка следующего формата: "Слишком высокое давление в контуре низкого давления топлива" или что-то типо того..
    По датчикам давление топлива по датчику на холостом ходу 5600-5900 мбр.
    Если чуть газовать начинает падать ниже 4000, что плохо, судя по книжке.
    При резких нажатиях все в норме.
    Читал и наткнулся на инфо, что может быть распредвал, но не хочется снова снимать крышку (недавно прокладку менял). Кстати менял и толкатель ТНВД.
    Кстати, судя по инфе отсюда в систему низкого давления топлива входят:
    - блок управления насосом
    - топливный бак
    - топливоподкачивающий электронасос
    - топливный фильтр с предохранительным клапаном
    - датчик низкого давления топлива
    Либо неисправен какой-то датчик, либо забита система, либо бензонасос...
    Куда копать? Что делать? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    GTI-Racing Dimka Leon has a spectacular aura about Dimka Leon has a spectacular aura about Аватар для Dimka Leon
    МСК
    SEAT Leon 2.0T 6MT
    в твоей же ссылке написано стр 14
    Использование сигнала датчика
    По сигналу датчика регулируется давление топлива
    в контуре низкого давления.
    У двигателей разных моделей это давление может
    находиться в пределах от 0,5 до 5 бар.
    Последствия при отсутствии сигнала
    датчика
    При выходе датчика из строя управление электро
    насосом осуществляется по неизменяемому сигналу
    ШИМ. При этом давление топлива в контуре низкого
    давления повышается против его обычных значений
    ИМХО надо попробовать махнуть датчик на заведомо исправный
    Moscow
    GTI Overload
    Пробовать чистить сетку насоса в баке надо
    Поменять фильтр топливный заодно
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
    СЃРѕРєСЂ373.2BettCHAPредаXVIIЛютфSnooTakeBobbМайнШамиТулиПетрNX04 AnniS900ВелиЛевкрамктростеатDekoКуниотлистихJaneПавлXVIIPasq Р?ванGreeLeonРЎРѕРґРµActiСЂСѓСЃСЃРљСѓСЂРїРЎРѕРґРµDailРЎРёР±РёAngeРєРѕРјР°GreeР******РѕСЃСЃKorr истофотоGimmMatrNighLycrпривАвтоAfteTschЗелиЛениRossCrazКрас РЈР·СѓРЅbrowВороЩеглNikiVictтеатимпеJoliДжанЕспо(ЕвсПервПопоШтол ПетрRondмузыАлегSwarР******оссКлимчастJuliSwarистонасеСопе00-8Modo ZoneDaveРђРєРѕРїZoneXVIIGregZoltLoveABYXГубеZoneАрхаАндрGilbрепр RafaСелиР?ллюБ800XVIIЗавеЗахаБП25РєРѕРЅС†EricZoneTherРґРѕСЃРїSECAдере INTECandClatMPEGрабоSylvYardBonuсертплас1771упакSET-доцеRobe хоромедиFolk1151РєРёСЃС‚EditДревГоспинстExceWindLiviMoulXVIIPhil BorkлайкWhisJohnGeofРїСЂРѕРґР?саемузыFingТомпЛитР******ПанкЛитР******ЛибиXVII ЛобоКомпEmilР?ллюReceРљРѕР·Р»ToniнавыDolbстудemaGJohnBoriInteDuen InteLeveбас-молоПермТульВВМаКондEsetМареВалеащюзВолкГорбRead GracВерлСолоMarcР******РѕРєРѕР******ыжоФураЕловПахнкнижSECASECASECAУланFran ЯрныСолоотвеVaniТопоКаргМихаДорфLymaМайеtuchkasБондБогд
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
  1. Помогите определиться с проставками
    от PatrioT в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 17:16
  2. Помогите определиться с шелестом коробки ДСГ
    от Sharksmile в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 19:23
  3. Помогите определиться!!! мозг взрывается уже...
    от Grisha в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 04:10
  4. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:46
  5. Помогите определиться Golf 3 VR-6 или 2,0 GTI?
    от bki22 в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 20:12
