Страница 1 из 18 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 179
Тема: Официальное представительство OVERLOAD в Москве
    GTI-Racing Overload is a jewel in the rough Overload is a jewel in the rough Overload is a jewel in the rough Overload is a jewel in the rough Аватар для Overload
    Теперь представительство OVERLOAD открыто в Москве
    Мы обеспечиваем полную техподдержку прошитых автомобилей в России.
    Мы занимаемся индивидуальной настройкой под заказчика.
    Мы настраиваем и выкатываем на дороге (или стенде) автомобиль на том бензине и с тем железом, с которым он приехал на настройку, с дальнейшими рекомендациями по улучшению технической части.
    Для вашего автомобиля предлагаем следующие услуги по настройке автомобиля:
    Прошивка ЭБУ двигателя
    STAGE 0 - На этом этапе Ваш автомобиль находится либо в заводской комплектации либо допускается установка фильтра нулевого сопротивления и прямоточной задней части выхлопной системы.
    STAGE 1 - STAGE 0 плюс установка интеркулера, полного выхлопа, системы "холодного впуска", топливного насоса большей производительности, актуатора вейстгейта, но при этом на Вашем авто должны оставаться заводскими: турбина, форсунки и расходомер.
    STAGE 2 - STAGE 1 плюс замена турбины на заводскую от более мощных двигателей, замена форсунок и расходомера. Для атмосферных двигателей данный этап предполагает перекалибровку форсунок под более производительные.
    STAGE 3 - BIG-TURBO проекты, обсуждаются индивидуально.
    Прошивка коробок DSG 6/7
    - увеличение допустимого крутящего момента;
    - корректировка отсечки по оборотам двигателя при необходимости;
    - минимизацию задержки при переключении;
    - оптимизацию переключений (как вверх так и вниз) исходя из моментных показателей двигателя;
    - установка лаунч-контроля индивидуально для каждой машины;
    - корректировка отдельно каждого режима Drive/Sport/Manual;
    Если у Вас есть индивидуальные пожелания по переключениям - можно сделать кастом именно как Вы хотите.
    Можно отключить принудительное переключение, а можно настроить его - в зависимости от данной настройки двигателя.
    Стоимость настройки ЭБУ двигателя.
    1,2 TSI (Simos) - 12000 р.
    1,4 TSI (MED 17) - 14000 р./18000 р. (STAGE 0/1)
    1,8 TSI (MED 17) - 20000 р./23000 р./27000 р. (STAGE 0/1/2)
    1,8T 20V (M3.8/M5.9) - 12000 р./14000 р./17000 р. (STAGE 0/1/2)
    1,8T 20V (ME7) - 13000 р./15000 р./18000 р. (STAGE 0/1/2)
    2,0 TFSI (MED 9) - 16000 р./20000 р./25000 р. (STAGE 0/1/2)
    2,0 TSI (MED 17) - 20000 р./23000 р./27000 р. (STAGE 0/1/2)
    Стоимость настройки DSG 6/7:
    STAGE 1 (корректировка отсечки и ограничителя момента) - 15000 р.
    STAGE 2 (прошивка с корректировкой всех основных параметров работы КПП) - 18000 р.
    STAGE 3 (индивидуальная прошивка по техзаданию клиента) - 22000 р.
    Мы беремся за работу любой сложности.
    Мы так же настраиваем моторы других марок автомобилей и АКПП.
    Тел. 8-903-805-6458 Алексей
    Последний раз редактировалось Spaceman; 07.08.2014 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    Overload - FEEL THE DIFFERENCE!
    GTI-Racing Mike will become famous soon enough Аватар для Mike
    Seat Leon FR
    Ездил к парням прошиваться. Грамотный комплексный подход. Логи сняли, прошивку откатали на дороге, адаптировали все под мое железо. Доволен. Рекомендую!
    OverLoad
    Гангста-панда MSK has a spectacular aura about MSK has a spectacular aura about MSK has a spectacular aura about Аватар для MSK
    GTI mk5 OVERLOAD Edition
    Прошивал Леона машина задышала новой силой! Поехала очень приятно, скоро выложим графиг, но по ощущениеям едет с 1300 и до красной зоны линейно и без потери наддува! Шустро очень шустро стал ехать Понравилась прошивка!
    OVERLOAD POWER
    всё может быть и всё быть может
    и лишь того не может быть
    чего и вовсе быть не может
    всё остальное может быть!
    То, с чего начиналось движение в России.
    Автомобиль подготавливался для гонок и откатал на этом конфиге весь сезон
    Конфигурация:
    Двигатель: 2.0Tfsi BWA
    Турбина: K03 + актуатор Фордж
    Форсунки: S3
    Впуск: K&N
    Выпуск: Полный 3" со спорт катом
    ТНВД: AutoTech
    Кулер: S3
    КПП: DSG 6 - индивидуальная настройка по передачам в каждом отдельном режиме Drive/Sport/Manual
    + апгрейд всяких датчиков, свечей и т. д.
    Мощность замеряли на колесах на 3й передаче
    ... и на 4й передаче
    Автомобиль настроен под 98 бенз.
    Максимальное давление - 1,55 бара, на отсечке 1,0 бар.
    С учетом 12% потерь на передний привод - получаем 304 силы на маховике.
    На машинах с мокрой ДСГ потери больше. Не берусь точно судить о %ном соотношении, но примерно 15% для мокрых ДСГ на пп, что составляет 315 сил на маховике.
    Следующий интересный проект - уже прилично откатанный на многих тестовых машинах в российских реалиях - 1,8ТСИ + IHI турбина.
    Мотор: 1,8 TSI CDAA
    Турбина: IHI + актуатор Фордж
    Форсунки: сток
    Впуск: короткий BSH
    Выпуск: полный 3" RUD со спорт катом
    ТНВД: сток
    Кулер: S3
    КПП: МКПП
    Мощность клиент замерил сам.
    Вот первый вариант на этой конфигурации еще до установки актуатора:
    Далее поставили актуатор и залили beta версию, после чего сцепление начало подбуксовывать
    Дальнейшую настройку отложили до весны по желанию клиента.
    На зиму залита "зимняя" программа на 1,1 бара и 95 бензин.
    После замены сцепления, будет продолжение.
    Реальные возможности двигателя в данной конфигурации - около 300 л.с.
    Последний раз редактировалось Overload; 08.11.2013 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing Transporter is on a distinguished road Аватар для Transporter
    МСК
    СЕАТ Леон 1.8Т 4*4 Overload
    Поговорил, договорился о прошивке, вечером сняли логи, утром чип был уже залит! Машина поехала отлично, перестало потряхивать на хх и на прогреве!
    Повторно сняли логи и.... , ни чего править больше не пришлось, все с первого раза! Спасибо рябята, очень доволен! На штатной К03 дуть стало 1.3 бара, впуск, выпуск сток , пробег почти 130 т км ! скоро на стенд и график.
    Удачи в работе!
    Последний раз редактировалось Transporter; 07.11.2013 в 23:58.
    Еще интересный сложный проект - 1,8 TSI + DSG 7 сухая.
    Мотор: 1,8 CDAB
    Турбина: сток К03
    Впуск: короткий BSH
    Выпуск: дайнпайп 3", далее 2,5"
    Кулер: R20
    КПП: DSG 7
    По итогам двухнедельного тестирования первых версий программ было решено чуть прижать моментные характеристики двигателя, для стабильной работы сухой DSG 7
    На третьей версии прошивки мы получили вполне себе красивый паровозный график.
    С учетом того, что у сухой DSG передаточные числа более коротки по сравнению с мокрой DSG 6, едет машина очень ярко.
    В ближайшее время займемся програмной настройкой работы DSG, что позволит полноценно раскрыть потенциал данной конфигурации
    Последний раз редактировалось Overload; 09.11.2013 в 17:43.
    GTI-Racing Kamich is just really nice Kamich is just really nice Kamich is just really nice Kamich is just really nice Аватар для Kamich
    Mascwa
    FE V, ранее GTI 5 MT&DSG
    в первом сообщении ни одного контакта. Или представительство оверлоад только на форуме клуба открылось?
    In a world that's digital, we choose to be ANALOG.
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    О! добро пожаловать в Москоу))
    Моя машина вас любит)
    даже не знаю какой отзыв писать... Ребятам спасибо что все это время поддерживаете помогаете и пытаетесь угодить все новым и новым моим просьбам и пожеланиям!
    Overload - это индивидуальный подход.И да не превратиться Вам в консерву))))))
    Удачи ребят!
    Провокатор^^
    GTI-Racing besteclips is on a distinguished road Аватар для besteclips
    Красноярск
    Tiguan К04 Stage3 APR 3.1
    Overload
    А есть представительства в других городах, желательно за Уралом )))))))))))
    Цитата Сообщение от besteclips Посмотреть сообщение
    Overload
    Всё возможно )))))) при желании
    OVERLOAD POWER
  1. skoda octavia 2011 FL 1.8 overload
    от qwerty585 в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 11:34
  2. Форсунки на TSI для чипа overload
    от kiff в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 23:09
  3. GTI overload edition
    от MSK в разделе Клубные машины
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 15:00
  4. Официальное представление Гольф 5 ГТИ!
    от Merlin в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 11:27
Метки этой темы
