Показано с 1 по 10 из 30
Тема: 9Jx18 ET50 на Golf5
    GTI-Racing Denali is on a distinguished road Аватар для Denali
    VW Golf MK5 GTI
    9Jx18 ET50 на Golf5 УСТАНОВИЛ
    Добрый день вопрос к знатокам. Смогу ли установить диски размерностью перед 8Jx18 ET50 зад 9Jx18 ET50 резину хотелось бы поставить 225\40R18. Возможно ли это или нужны будут проставки другой размер резины и прочее.
    Благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось Denali; 03.11.2013 в 21:16.
    GTI edition 35
    ну поставить сможешь точно...а ездить смотря как.
    Проставки тебе точно не помогут.
    VW Golf MK5 GTI
    А какой может быть нюанс с ездой? Стоит вопрос брать диски или нет. Смотрел буржуйские форуму вроде и 9.5 ставят но везде резина 215\40 и торчащие диски
    а вообще при такой ширине и вылете надо думать не о том как оно будет снаружи, а как оно внутри будет с подкрылками и еще чем там за подвеску задевать так что скорее всего проставки.
    18х8.5 ЕТ27 спереди и 18х10 ЕТ27 сзади. Т.е. это еще от ЕТ50 наружу почти 25 мм. Если 8.5 встает как на фото при ЕТ27 под арку, то стоит примерно предположить, что с проставкой в 1 см ЕТ 50 9J будет примерно тоже под арку и даже может быть с резиной 225
    VW Golf MK5 GTI
    ну вот так как на фото не хотелось бы по крайней мере сзади
    вот идеальный вариант
    ну сзади зеленые это ж 10J ет27, на твое фотке что типа 8.5 или 9 в пределах ет30, но хз какая резина.
    если брать не мерея, то надо готовится к проставкам скорее всего и к прокатке крыльев. Скорее всего с таким вылетом это легче ибо двигаться наружу, чем наоборот.
    VW Golf MK5 GTI
    А прокатка крыльев это опасная процедура? Нужно ли красить? не совсем в теме. Там есть еще один момент разболтовка 114,3 но нашёл эксцентрики. Просто если будет проставка 1 см в ступицу вкручивать нечего будет. Диски Rays VS-XX
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    надеюсь с такими геморами диски хотяб bbs super rs в идеальном состоянии)))
    ан нет поздно увидел)
    Провокатор^^
    VW Golf MK5 GTI
    вот такие
    Moscow
    Candy
    с такими параметрами перед влет станет с 225/40 как нечего делать.
    зад придется проставить чутка... ИМХО. если тачка опущена может будет чиркать об стойки без проставок.
    и резина такая на 9jj будет смотреться классно а на 8jj будет ровно сидеть.
    Провокатор^^
  1. Zepp Storm 18/8.5 5*112 ET50
    от GTI-S в разделе Шины, диски
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 13:00
  2. [Продам] BORBET Sl 5x112 7j ET50 + РЕЗИНА
    от Brayen-san в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 07:50
  3. Продам ковку agforged r 18 8 5/112 ET50
    от BORISBRITVA в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 09:46
  4. [Москва] Prodrive GC-05k Forged 19*8.0 et50 5*112
    от UA... в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 13:42
  5. [Москва] Rays Homura 18*8.0 et50 5*112
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 23:07
