Показано с 1 по 1 из 1
Тема: скромненько так 2.0 8v 115ps
Древовидный режим
    Мимо проходил medveghek is on a distinguished road Аватар для medveghek
    Полный комплект (свап) для установки в автомобили vw golf, jetta, new beetle, passat, seat tolledo, ibiza, skoda octavia, fabia, audi a3, a4, a6.
    В комплект входит:
    Двс всборе с навесным,
    Коса(проводка подкопотная)
    Имобилайзер(по надобности)
    Блок комфорта- при необходимости
    5мкпп
    Замок зажигания- при необходимости
    ключ с чипом- при необходимости
    привода всборе
    Кулиса мкпп всборе с тросами
    полностью вся выхлопная с новыми резонатором и катализатором, лямбды рабочие
    по работе двс ни одной ошибки — проверки в любом ссерисе.
    заменены полностью все уплотнения по мотору, гидрокомпенсаторы масла и в двс и в мкпп. Масла использовались только по допускам и только качественная синтетика.
    компрессия заводская, так как заменена поршневая вся всборе — расход масла за 4000-6000(от замены до замены не замечен). Все чеки на выполняемые работы имеются — так уже возможна установка в нашем сервисе, в этом случае дам гарантию на двс(поршневая, вкладыши, прокладки) 6 месяцев или 15000 пробега.
    Пока что все установлено на автомобиле, следовательно можно проверить, послушать, понюхать, посмотреть весь мотор.
    PS:продается сей идеально собранный мотор лишь по одной причине — установка более мощного vr6 или r32. Кстати — возможен обмен на свап комплект vr5,6. от 170лс, либо r32 225 Л.с.
    ах да — стоял на Жуке, на гольфа встанет идеально.
    Торг только по делу.
    50000 за весь свап комплект только до 1 ноября.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    неужели дорого?
    Последний раз редактировалось medveghek; 16.10.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Метки этой темы
