Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не крутит стартер - нужна помощь !!!
    После длительной стоянки не запускается движок - при положении ключа на старт из под капота треск электроразрядов и запах озона. Стартер явно не схватывает.Аккумулятор слегка греется.
    Попытки с 20-ой завел, а когда случайно заглох, то в ужасе сразу повернул ключ - старт как на новом. Акккум вроде живой, так резко (за сутки) они не дохнут.
    Снял и разобрал стартер - ничего не понял. Фотки выложу - сегодня уже нет сил. Куда лезть, подскажите, пожалуйста.
    И все же это аккум дохлый может быть запросто и точно такие же симптоив.
    Или это обычная ситуация со стартерами. Вроде как втягивающее реле. Уже на пару раз сам сталкивался. Особенно в сырую погоду или долгого стояния. Меняли реле и так лечилось.
    Спасибо, дружище. Как в воду глядел. Подохло именно втягивающее реле. А так для шестилетней машины все оказалось как новое (драйл сегодня два часа внутренности стартера).
    Последний раз редактировалось TDI_Power; 15.09.2013 в 00:43. Причина: На русский языка неправильное написать
    Вдруг кому еще понадобится, это "в фак не в фак" на усмотрение модераторов.
    Номер стартера 02M 911 023 М, производитель Valeo.
    В сервисе сказали следующее:
    1) Щеток остаток хороший;
    2) Дорожки на почистить;
    3) Реле неразборное и нечинибельное (залито компаундом).
  1. Стартер Не Крутит
    от EasyBoy в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 11:14
  2. Нужна помощь
    от Stas в разделе Двигатель
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 08:52
  3. Не Крутит Стартер На Горячую
    от Юра в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 13:55
  4. стартер не крутит
    от nikey в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:47
  5. НУжна помощь
    от Lolker в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 08:49
