Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плавают обороты.Скрежет при заведении.
    GTI-Racing lWl is on a distinguished road Аватар для lWl
    Воронеж
    Хороший
    Добрый день всем.Проблема такая-как то сижу в авто жду человека,понял ,что что-то не то,когда началась вибрация в салоне как будто щас заглохнет,смотрю на обороты-плавают от 500-1500.Потом прошло,но появилось вновь.на диагностике ошибок не было.щас отдал менять масло и филльтр,пока смотрели авто сказали что свечам аминь,старые очень,поменяют и их.вот пока меняют как думаете в свечах может быть проблема?или в топливе?98 лью лукойл вроде.дроссельную заслонку смотрели-сказали там рабочая здоровая атмосфера.
    Второй вопрос-при заведении авто слышится звук-как будто что то прокручивается или задевает.буквально секунду.потом все норм.причем когда заводишь после долгой стоянки ,то первый раз все тихо,все последующие этот отвратительный скрежет.как от него избавиться,
    Воронеж
    Хороший
    Кому интересно. Видео загрузить не смог нашел идентичный звук на ютуб. http://www.youtube.com/watch?v=N77zsyjNamI
    Причина- поломка мембраны клапана PCV(клапаны картерных газов). Вложение 12313Вложение 12314
    Замена-5 минут. Стоимость 1500 где то. Рад был поделиться инфой.
    Воронеж
    Хороший
    По поводу скрежета- банальный ремень. Заменить натяжитель и сам ремень. Ремень-500, натяжитель -1700.
    Воронеж
    Хороший
    Кстати еще вопрос. Чтоб другую тему не создавать. Загорелась лампа ближнего света. Вложение 12315
    Все работает. Комп показывает ошибку в фарах ближнего света. Стоит ксенон. Как исправить проблему ?
    РґСЂСѓРі169.5DEFICHAPJuliBonaAlekБесеГлумOrbiАнфиCompFiskPeteР******оте РіСѓР±РµAndrJohnVictNorrстихХасэБойкRossBeanАртиMetaAcmewwwtсерт ПастинстGreeAnniполиБарусертRepoRexoNivePaleShamCharразвKera сертSupeLineTuraСЃРѕРґРµVoguNighspantorqJeweRosaЩербссылCityСЃСѓРїРµ РџСЂРѕСЃNikiarisкольDonaCircClarсобсиллюPrimColeTourWillTradБхаг CoopSwarДильВильзолоДебюThisFuxiZoneменяZoneмаксSeikZoneсере NasoZoneMiguчитаJaneВладБелоDhirиллюКханArthStanDaleскулХром БориWagsАртидепуThouСѓСЂРѕРІDupiСодеМочуСоде(РњР?Р¤XVIIHobnKY20Hotp CataBekoBekoР?цхоР******ейнSeanHansРЎР•-00000корозакл8904EdmiMystXVII торгпросVocaValiHappсборхудоцветОточmotiWindBernРЅРѕР¶РЅРјСЏРіРєOreg BoscEmanIamsЯсинШишоЛитеЛитР******ЛитР******ЧетыAudiСтреЛитР******цветНаза2010 MichР?ллюавтоCambМегаLionнастAtarР******ежиГолоКотетретПросспорJerr РҐСЂРѕРЅPhilКошеWaltШорыМинеСтаробраГрецVIIIРіРѕСЃСѓLaikБелоGLocРџРѕРєСЂ языкVikrTempвещеМороKarlTimeTimeThemРЎРІРёСЂKY20KY20KY20ВасиMich ГодиThisHaruJameР******едмГрехгречиздаР******озеЖураtuchkasЩетихудо
  1. Плавают обороты gti 5
    от zapzap в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 15:24
  2. Плавают обороты.
    от Гагарин в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 18:06
  3. Обороты Плавают
    от GF4''FROST в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:53
  4. Плавают Обороты
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 13:32
  5. Плавают обороты и
    от fresh в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 15:22
