В общем история такая, машина нормально заводилась, тут я решил поменять торпеду (старая была стреляна подушка), и после этого она перестала заводиться, вернее она даже не пытается завестись, когда поворачиваешь ключ в первое положение должно заиграть радио, так и есть, далее когда поворачиваем во второе положение должно подаваться питание на все приборы, такого уже нету, далее поворачиваем ключ в 3 положение должен сработать стартер, но происходит то что должно происходить во втором положении. и на БК пишет imobilizer active, что это может быть такое?
