Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49
Тема: помогите Климат помер
    GTI-Racing DIMON_21RUS will become famous soon enough DIMON_21RUS will become famous soon enough Аватар для DIMON_21RUS
    МСК
    GTI_V
    Всем привет, после катания под позавчерашним дождём гольф стал недоволен. Иначал кидать в меня всякой гадостью. Сначала вышла ошибка oil sensor workshop! , по ходу это датчик масла перестал нормально работать после потопов или провода какие то отошли..., потом вечером сижу и вижу что цифры климата не горят, решил его включить и выключить...и опа, и климат не дует совем, нигде!!!!! Не подскажете что с этим делать? предохранители? или что там могло случиться?:expect::expect::expect:
    GTI-Racing сидоров-1968 is on a distinguished road Аватар для сидоров-1968
    ростов на дону
    audi s3 8l 2003г
    ну все пипец! теперь клубом собирать деньги на поминки климата))
    МСК
    GTI_V
    дааа, с юмором у тебя норм) вот если бы та написал что пошевелить, куда залезть или что проверить, было бы немного полезнее, по крайней мене для меня)
    GTI-Racing senka is a splendid one to behold senka is a splendid one to behold senka is a splendid one to behold senka is a splendid one to behold senka is a splendid one to behold senka is a splendid one to behold Аватар для senka
    VW Golf 5 E30
    проблема именно в датчике, нужно залезть под машину, скорее всего увидишь провод, болтающийся бесхозно))) смотреть нужно со стороны левого колеса по моему) посадишь провод на место, поменяешь предохранитель и все должно заработать.
    МСК
    GTI_V
    это ты про датчик масла?
    VW Golf 5 E30
    да, про него. была такая проблема на 5 гольфе, меняли предохранитель, все начинало работать. но через 5 минут все вырубалось, предохранитель перегорал. в итоге только на след. день машину подняли и увидели что провод отсоединился от этого датчика. соединили все обратно, стало все ок.
    МСК
    GTI_V
    Спасибо))))) теперь только проблема с климатом...хммм, а может это вообще как раз всё дело в предохранителях...???
    ---- а диагностику , сложно разве сделать - через васю или ваг-ком ?
    МСК
    GTI_V
    вася или ваг ком...ну так то да, надо) загоню в гти гараж...сам не шарю пока
    --- во всем шарить , не возможно . А электрика , вооще - гимор изначально
  1. заправить климат
    от visas в разделе Разное
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 19:11
  2. Климат Контроль.
    от Shim в разделе Разное
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 19:03
  3. Климат от Mk6 на Mk5
    от Тимурляич в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 11:33
  4. климат.контроль
    от paster909 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 01:58
  5. Климат-контроль при -20
    от chess в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 09:42
