Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Иногда не заводится.
    GTI-Racing Zews will become famous soon enough Аватар для Zews
    GOLF MK6 GTI
    Добрый день. Есть гти6. После поездок, активных, например по мкаду 50 км. Приезжаю домой, глушу, выхожу через час- не заводится с первого раза. Стартер крутит, но если чуть дать газу заводится нормально. С утра все хорошо.
    mk6 gti
    Я слышал у наших машин бывали проблемы с плохой пропускаемостью штатного топливного фильтра - есть фильтр новой ревизии
    Может проблема в этом?
    GOLF MK6 GTI
    Может, но я менял топливный фильтр, полгода назад. Может поставили старый, я хз.
    А может быть из за того что турбина не охлаждается после включения движка?
    GTI-Racing Amaran will become famous soon enough Amaran will become famous soon enough Аватар для Amaran
    VAG
    Ошибки глянь. Так гадать можно долго)
    Ради прикола открой бензобак после поезди 50 км и глянь есть разрежение или нет))
    GOLF MK6 GTI
    Че за разряжение?))) Что должно произойти?)))
    GTI-Racing enlakesh has a spectacular aura about enlakesh has a spectacular aura about Аватар для enlakesh
    GTI MK6 RED's
    Наверно имеется ввиду выравнивание давления в баке.
    Бывает так, что не исправен клапан на крышке бака, поэтому, давление не выравнивается (вакуум). Попробуй перед запуском двигателя открыть и закрыть крышку бака. А может и клапан рециркуляции забит (N80).
    Правильно советуют - смотреть логи
    Instagram - Enlakesh
    GOLF MK6 GTI
    Ну вообще есть такая хрень уже давно, что при почти пустом баке когда открываешь крышку бензобака она шипит. Это имелось ввиду?
    Может кто на фесте будет снять логи?
    GTI MK6 RED's
    Да, давление. Но скажу честно, у меня тоже иногда шипит, но заводится на ура, поэтому, лучше смотреть программно...
    Эх, первый фестиваль, на который я мог поехать и тот профукаю(( работа ждет, собака
    GTI-Racing rabiafuria is on a distinguished road Аватар для rabiafuria
    Питер - Paradise City
    GTI MK6
    Привет ... та же фигня случилась , после пробега активного в 100 км ...
    по нашему питерскуому каду ... не завелась с первого раза ...
    инстенктивно газ нажал и тут же завялась
    GOLF MK6 GTI
    Ну а ошибки не смотрел?
  1. Не заводится AGU
    от Kif в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 14:30
  2. Не заводится GTI 5(
    от MAN174 в разделе Golf 5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 02:38
  3. Не заводится....
    от Sonatik в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:22
  4. mk4 иногда дует 0.4
    от mas1er в разделе Двигатель
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:15
  5. Не заводится 2е
    от 2756 в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:24
