Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка P0321! Прошу совета!
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Висит ошибка P0321, скидываю - опять через какое-то время появляется.
    ни на что не влияет, мотор работает ровно, без аномалий.
    Судя по расшифровке это означает, что идет неверный сигнал от датчика оборотов коленвала.
    Может кто вкурсе где он находится датчик этот, ну и номерок его.
    мотор 3,2 BUB
    GTI-Racing M3f has a spectacular aura about M3f has a spectacular aura about Аватар для M3f
    R32 mk5
    Номер не помню.
    Менял у себя. Стоит снизу спереди, недалеко от масл. фильтра.
    Была ошибка по нему, машина дергалась при езде.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Цитата Сообщение от M3f Посмотреть сообщение
    Номер не помню.
    самому поменять реально? и скока он стоил примерно?
    дергается эт када ошибка наверна 0322 - то есть датчик не дает никаких показаний.. чуствуется он у меня либо умер, либо засрался..
    машина не дергается но двиг при прохождении отметки в 1000об/мин немного колбасит.. может от этого
    R32 mk5
    Около 4к. Менять на яме/подъемнике. Не мог засраться. Он считывает с самого к/вала, внутри мотора, то-есть он в масле функцианирует. Мой был чистый. Скорее всего размагнитился.
    Если бы у тебя он умер, то машина бы не завелась.
    По краней мере большинство Ваговских моторов не заводятся.
    На пол часа с пивом и перекуром работы)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    022 957 147 датчик импульсов колен вала по экзисту цена в районе 2300р.
    дороговато конешна..
    может ты и прав, просто пишут что одна из причин выхода из строя - это загрязнение масляными отложениями и металлич фрикцией..
    нада поменять вообщем
    R32 mk5
    Ну раз пишут - не буду спорить.
  1. Прошу совета мудрецов по свапу
    от CrazyZloy в разделе Golf 4
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 21:32
  2. Прошу совета знатоков
    от inVENTOr в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 07:28
  3. Прошу совета и помощи!
    от Oleksandr в разделе Клубная Тема
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:39
  4. Прошу Совета У Бывалых!
    от Vel в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 17:10
  5. прошу помощи и совета при покупке Golf IV
    от Hrust в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 00:06
