купил пружины H&R,поставил))
Обнаружилась проблемка,при повороте руля слышны щелчки (( :epti-work:
Что это может быть ?
дабстэп?))))
откуда щелчки? какого плана щелчки?)
может просто пружины еще на место норм не сели...
Провокатор^^
Да там скорее панкота какая то))))
Щелчки с правой стороны.
Может быть хреново закрутили стойку?
Где-то я уже слышал об этой проблеме
при повороте щелчки еще от не протянутого подрамника появляются.
а так у меян еще щелчки были от подшипников ступицы развалившихся, но подшипники брак были просто.
была такая хрень когда еще ваз был, тоже поставил пружины с занижением на штатные аммо, и тоже были такие же щелчки с правой стороны именно при повороте руля.. долго искал что за хрень.. в итоге оказалось что щелкает пружина, так как ей не хватало зажима штатным штоком аммортизатора.. длинный слишком.. проверить просто.. поднять на подъемник и покрутить пружину..
Сегодня подниму домкратом , посмотрю.
Колеса на сильных поворотах не трут?
Не замечал. отбойники не ставил , отрезал 1 колено от штатной.
