Показано с 1 по 10 из 14
Тема: машина не едет так как должна
    GTI-Racing Komar is on a distinguished road Аватар для Komar
    Добрый вечер друзья. подскажите пожалусто что делать. Мотор AWP 1.8t не едет как надо, компрессия 12, турбина надувает 0.6-0.7 бара, на оборотах с глушителя слышны хлорки и сильно протодает тяга. Что делать? на деагностике выдаёт ошибки, ошибки на фото. Зарание спосибо.
    GTI-Racing Goash is on a distinguished road Аватар для Goash
    Калуга
    Ну явно же видно что расходомеру Капееецццц.меняй
    GOLF 4 1.8T 2001г.,AWD-Турбоморковка
    GTI-Racing Evgeny-SP is on a distinguished road Аватар для Evgeny-SP
    МО,Щелковский р-н
    Golf mk4 GTI (AWP)
    Скорее всего расходомер, но
    - не понятно-откуда обрыв цепи на управление зажиганием.
    Удали ошибки все, попробуй скинуть фишку с расходомера, покатайся (без фанатизма), и посмотри какие ошибки вылезут. Если обрыв цепи все-равно останется, значит дело не только в расходомере.
    Но его менять придется в любом случае. Поэтому заказывай-)
    ----- а катушки смотрел ?
    работают
    По каким группам снять лого
    МО,Щелковский р-н
    Golf mk4 GTI (AWP)
    Ошибки стер, фишку с расходомера скидывал?
    Делай опрессовку для начала.
    Чтобы не расписывать вот ссылка, читай внимательно, для твоего двигателя это тоже актуально, там расписано, как приблизительно оценить работоспособность ДМРВ, лямбды, N75 и т.д. и т.п.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    Мимо проходил Braser is on a distinguished road Аватар для Braser
    Москва-Краснодар
    Golf mk4 1.8t ARZ
    Попробуй просто снять разъем с датчика распредвала - если после этого поедет, меняй не думая.
    Последний раз редактировалось Braser; 19.03.2013 в 21:23.
    Поменял расходомер n75 стало хуже, ПОМОГИТЕ.
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    ты чота тролишь тут походу....
    пиши в одной теме а то снесу посты нахер
  1. Сколько должна быть температура масла а AGU?
    от daToxa в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:05
  3. Впуск И Крышка От Gti Vi Должна Стать На Gti V
    от Max в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 11:33
  4. Турбина Должна Свистеть Тихонько?
    от Окислитель в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 19:23
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 12:26
